Запуск холодного двигаталя и его прогрев
На страницу 1 Пред.
Сергей S
Авто: Great Wall Safe
Сергей S
Ссылка на сообщение 27.02.2018 15:27
я до этого ставил этот подогреватель в разрез патрубка от печки к двигателю, сам подогреватель крепил на блоке снизу, то что с правой стороны места много это точно. но блин зимой в машине холодно было, подогрев снизу и шланги при движении остывали сильно, пока антифриз прокачается от печки через подогрев к движку успевает остыть. Эх давно блин в Боровом не был. классно там.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.02.2018 16:01
А термостат какой?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 27.02.2018 17:09
Сергей S писал(а):
Всем привет, подскажите как установить подогрев Северс + который с помпой, на сайте подогрева написано что он устанавливается в разрез патрубка на печку, но том нет места куда его воткнуть, так как там коллектор занимает все место, если можно с фото, буду признателен. можно его воткнуть как Северс М, он без помпы, от патрубка радиатора в штуцер который вкручивается вместо сливного крана, но будет ли это правильно?
Всякие варианты испробовал и на разных машинах. Вывод - вход от котла в двигатель лучше в блок вместо краника слива.
Сергей S
Сергей S
Ссылка на сообщение 27.02.2018 17:23
термостат от Safe. но он стоял на старом движке, на этом он кстати евро-3 от сейлора вроде, не смотре когда движок устанавливал
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
вот я наверное и буду подогрев в штуцер \который вместо сливного крана поставлю\ в двигатель ставить, потом отпишу.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 27.02.2018 22:30
Сергей S писал(а):
термостат от Safe.
На сейф ставят на 76, 78, 82, 88 градусов. Izvini
Так какой был-то?
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 28.02.2018 08:42
У меня перед краником печки разделение на две ветки, одна на основную печку, вторая идет на газовый редуктор, потом подогрев двигла, газ. помпа, идет в салон на доп. печку под пассажирским сиденьем, потом сходятся с выходом с основной и в блок. И на удивление доп. печка жарит сильнее основной...Да и вообще - как остывание на выходе влияет на подачу?
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Если речь про котел без помпы, то да, лучший вариант, а с помпой абсолютно пофиг, но лучше после радиатора. (не один десяток через руки прошли).
т.е. параллельную ветку делать?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.02.2018 10:06
Скорее всего, вообще весь двигатель недогрет. Izvini
+1
Небольшое разряжение в радиаторе - полезно. Да и греть нужно ДВС, а не радиатор печки. Izvini
А с этим аккуратно нужно, можно нарушить циркуляцию.
На страницу 1 Пред.
