Сцепление.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Рекрут
Авто: Chery Cross Eastar
Рекрут
Ссылка на сообщение 22.02.2018 17:45
Да, снимал стартер и откручивал рабочий цилиндр сцепления, так шток вылез на всю. Я так понял что как Мих говорит внутри пружина. Соберу стартер поставлю и попробую прокачать, возможно ход вилки и увеличиться, попробую отпишусь.
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Сергей Лапухин
Ссылка на сообщение 25.02.2018 23:57
Привет всем ребятушки, проблема появилась при заведённом двигателе не включается задняя передача??? Заглушаю двигатель всё работает??? Подскажите пожалуйста в чём причина если кто-нибудь сталкивался Pomogite Pomogite Pomogite ,
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!![/youtube]
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 26.02.2018 17:52
Не включается - не лезет вообще или хрустит?
Сергей Лапухин
Сергей Лапухин
Ссылка на сообщение 27.02.2018 12:05
Не включается на работающем двигателе (не лезет) . Выключаю зажигания ,выжимаю сцепление задняя включается. Возможно ли это из за мороза, у нас - 20 то что непрогретое масло в коробке???
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 27.02.2018 16:46
Если причина в масле, то и с остальными передачами будет также, а когда прогреется, проблема должна уйти.
Бывает, что передачи туго включаются из-за износа пластиковых элементов под воздушным фильтром. Но чтобы вообще не лезло....
пятая передача нормально включается при этом?
Сергей Лапухин
Сергей Лапухин
Ссылка на сообщение 27.02.2018 17:01
1,2,3,4,5 нормально, а задняя не включается . После прогрева всё работает. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Может быть зря переживаю??? Izvini
Другая проблема появилась!!! Потёк тасол на коврик пассажирского сиденья из под торпеды, что делать не знаю??? Приехал на смену, а там подарок в виде лужи.
shuriken81
shuriken81
Ссылка на сообщение 31.01.2019 15:35
Всем доброго дня подскажите пожалуйста ,еду я сегодя и вдруг при нажатии сцепления раздается треск педаль опустилась вниз заглянул под руль трос намасте как быть не знаю вот такая фигня .
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 01.02.2019 09:50
Откуда треск (от педального узла или из подкапотного пространства)? К корпусу сцепления трос подходит, пружина напряжена? Сцепление вообще работает?
shuriken81
shuriken81
Ссылка на сообщение 01.02.2019 17:21
Сегодня вовсем разобрался оказывается педальный узел закреплён одной стороной на болты а другой на точечную сварку вот она и отарвалась с треском, закрепил пластины на болты рядом стоящие притенув педальный узел к кузову, всё заработало Yahoo прокатился по району вроде норм посмотрим как будет.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 02.02.2019 01:53
Какой трос? Surprised там гидропривод от главного к рабочему, а тормозуха из бачка тормозов берётся.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.02.2019 12:22
ты конечно прав.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 14.04.2019 15:47
Народ, кто менял главный цилиндр сцепления? Нет в продаже ни где. Может, кто аналог знает?
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 04.06.2019 09:46
фольксваген пассат - копия !
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 23.06.2019 09:00
ANDREY1968RUS
Спасибо большое! Friend
Vedmed
Vedmed
Ссылка на сообщение 12.07.2019 19:41
Доброго времени.
Откатал 50 (полтос)
Задумался о замене тормозухи в сцеплении и тормозной системе.
Для тормозной, пока, выбор пал на Castrol React DOT4 Low Temp
Просветите пожалуйста, что лить в сцепуху.
Живу в Cибири, -30 как за здрасьте Smile
Правда в сильно лютый мороз кораблик не мучаю, но до -30 приходится кататься.
