Вентилятор отопителя.
На страницу 1 Пред.    След. 33
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.12.2017 20:20
matvei писал(а):
2500 отдовать за енто чудо жаба душит
жабодав!
Сравни от мамы https://www.exist.ru/price.aspx?pid=028016D9&sr=15&Cat=Toyota
matvei
Авто: Great Wall Safe
matvei
Ссылка на сообщение 26.12.2017 23:02
Ну это конечно воо. Ще за такие бабульки плюс еще чуть чуть можно спфе целиком взять
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 27.12.2017 00:46
matvei>Добрый день мужики моторчик печки накрывается кто нибудь не подбирал аналог или от нашемарки
Если щетки - то можно найти типа родных (в Мск 100р шт), либо сколхозить из четырех т.н. угольков генератора ВАЗ-а.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 27.12.2017 13:46
Да дерьмовый наш насчет ремонтнопригодности, как и с хонды (который в болт подходит), я их три на разборках вскрыл - вердикт мах зиму продышат ( цена как выше озвучили), плюнул , нашел в гараже тракторную печку с ВАЗовским моторчиком,, часик повозился и вторую зиму катаю. и еще парочку взапас нарыл.. Кста заказал с Али пару регуляторов оборотов, прикольная штука, проблемы с реостатом возникнут, париться не буду, сразу воткну. Вот только насколько долго их без охлаждения хватит - вопрос.
matvei
matvei
Ссылка на сообщение 27.12.2017 14:51
Да щетки не проблема я приколхозил от стартера подточил и нормуль а провода достали отпаиваться уже 3 раз нпдо снимать да и предохранитель плавится нагрузка видно надо мотор подыскать новый
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 27.12.2017 22:42
Присмотрись к мотору на таз08-09,он оборотистей,1200об.мин если память не изменяет Izvini
Ну и допилинг небольшой Normalno Crazy
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 28.12.2017 11:43
А если глянуть мотор от ваз 2110? тот что нового образца?оборотов 3000,только крыльчатку пересаживать.?!
matvei
matvei
Ссылка на сообщение 28.12.2017 14:21
Normalno купил от уазика патриот переделок нет почти корпус только немного по кругу расширить на одну полоску внутреннию и на саморезы через оконный уплотнитель т. к крыльчатка на пару мм выше, что сказать оборотов по меньше по ощущениям может пока притерается, а так кому горит как вариант цена 1700 были дешевли ну взял эту XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Да этот же мотор и десяточный вроде было написано
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Крыльчатку не переставишь там вал короче
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 20.02.2018 19:18
matvei писал(а):
купил от уазика патриот переделок нет почти корпус только немного по кругу расширить на одну полоску внутреннию и на саморезы через оконный уплотнитель т. к крыльчатка на пару мм выше, ...
Надо расширить корпус чего? Кожуха куда крыльчатка вставляется?
Сам мотор при этом в пол не упирается? Сколько ~ там растояние до пола от моторчика получилось? - На Safe вроде пол ниже, чем на Deer потому интересуюсь.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.02.2018 19:38
Хотелось бы фото на общее обозрение Horosho
SilverSafe
Авто: Great Wall Safe E2 ГБО-4
SilverSafe
Ссылка на сообщение 20.02.2018 20:00
Темы хоть мельком просматривайте, а то куча похожих обсуждений,
потом невозможно найти нужное Very Happy http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12556&start=1080
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 20.02.2018 20:40
Ну кому то хорошо, что от от Уаза подходят,У нас только свое!!!
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.02.2018 07:59
Надо от зила померить. В середине 90-х на тоёту ставили.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.02.2018 10:50
Стоит от ЗИЛа, но он мало мощный,всего 20 ватт,не продувает как родной,крыльчатка для него очень великовата!!!
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 21.02.2018 18:39
Что по этой ссылке можно увидеть как-то связанное с вентилятором отопителя "патриота"?
Honda Rafaga зверь редкий, а уаз нередкий - если переделывать, то имеет смысл переделать на то чего много.
