voltik
Так от рулевых кнопок идет разьем . С корпусом провода не связаны . Поэтому один (любой ) сажаем на корпус, а другой уже к магнитоле. Где-то здесь вот эта схемка проскакивала
Проблема с нулем, при включении габаритов на нулевом проводе платы кнопок появляется напряжение, пришлось отключить питание на светодиоды подсветки кнопок, магнитола не при чем.
Странно... Если управление идёт уровнями постоянного напряжения, и паразитный потенциал на "нуле" эти уровни сдвигает, то почему кнопки всё же иногда срабатывают, а штатной магнитоле этот дефект и вовсе неведом?
Здравствуйте. Подскажите через кого мультисистему заказать? Желательно сразу с камерой. И ценник какой? Выгодней тут заказать или лучше в магазине купить? И второй вопрос если заказывать тут мультисистему дополнительно ничего покупать не надо? Разъёмы, рамки? Тиго фл 2014 год
kreativ_83 Летом на Али заказывал с навигатором, чуть больше 4 т.руб, камера от старой , 13г, осталась, но можно там же заказать. Ещё потребуется переходник от Чери к мультисистеме. Можно от штатной отрезать.
Здравствуйте, прикупил 2х диновую магнитолу 7018b, решил поставить, и тут на челись пляски, колонки нашёл нормально, нашёл +, Асс, - почему-то через антену, притухаение подключаем начинает моргать, отключил, хотя пишут подключают к Асс, я не стал, кнопки руля чёрный и красный, красный подключил к магнитоле, чёрный остался висеть просто, руль не работает, пробовал по разному, менять местами, и на массу кидать толку ноль, в магнитоле есть настройки руля, также не настрайваются, на самой магнитоле остались не задействованы провода чёрный земля, паркинг+. Кто может помочь подключить руль, или настроить, четыри чеса провозился с рулём, результата нет.
Вообще-то на всех без исключения - желтый к АКБ(постоянный +), красный от замка зажигания. Можно их соединить, но тогда либо магнитола будет работать только при вкл. зажигания и будут сбиваться настройки как правило радио, либо магнитола будет подсаживать АКБ (если без замка зажигания).
Черный на массу.
Паркинг - к ручнику, для блокировки показа видео в движении (во многих магнитолах в настройках есть отключение этой блокировки).
По кномкам - нужно знать для каких кнопок сделан выход. Есть кнопки резестивные как у нас, есть кнопки подключаемые через спец адаптер. В некоторых дополнительно подают напряжение на кнопки .
посмотреть можно вот здесь , парень победил, правда нет нормального описания.
https://www.drive2.com/l/462764379117453881/
Сегодня танцевал снова, фильмы, клипы, показывает отлично, с мини сд, и флэшки, блетуз долго запускал, телефон работает и звонить можно слышно, но с кнопками опять всё в пустую. Уже бошка кипит, вроде по этим ссылкам пробовал подключать, кто менял какие у вас провода идут с родной магнитолы управления руля, у меня красный чёрный. И почему я не магу замерить сопротивления с кнопок, показывает около 5 в. Спасибо.
сопротивление меряется в Ом если у вас 5 В - вы меряете напругу
подключение кнопок должно быть на массу общую с машиной + 1 из проводов KEY на вашей балалайке. А потом настраивать через программу на ГУ , программировать каждую кнопку на определенную функцию
