Сделай сам
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Nov 2017 13:21
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 13:43
Александр8255 писал(а):
Можкомунадо,знаю,что реле поворотов легче купить не дорого,но если руки не из жопы,то можно отремонтировать,аккуратно женскими кусачками для ногтей курочится коробочка (я левый поворот,рядом правый),зачищается контакт,бывает не помогает,т.к выгорает и не достает,тогда чуть подгибаешь вверх неподвижный контакт https://cloud.mail.ru/public/3zau/gnYFnF3U9
Спасибо. Воспользовался твоим советом. Аккуратно выпилил технологическое окно,зачистил,приклеил выпиленное обратно,вставил. Повернул ключ,нажал на рычаг,не работает.Завёл двигатель-заработало. Да и ладно,и так сойдёт. Izvini
Но через полторы недели всё вернулось на круги своя. Пришлось отгибать верхнюю пластину.Теперь работает как надо. Но вот сколько проработает,будем наблюдать.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 13:58
Здесь главное,когда срабатывает этот эл.магнитик,чтоб образовывался плотный,качественный контакт,если он будет слабый,там будет гулять искра и выгорит верх или низ и опять не будет доставать,но я кажись не верхнюю задирал,куда твоя стрелка показывает,а там ниже есть планочка,на которую ложится контакт,когда срабатыват магнит,жаль фотку не получается скинуть,как вы это делаете,раньше я кидал,сейчас пишет FTP
какое-то https://cloud.mail.ru/public/LqzE/uPb5siHnS
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение06 Dec 2017 14:53
Значит я не правильно понял.Но работает пока.
На счёт фото. Радикал-фото в помощь: http://radikal.ru/ .Бесплатно и без регистрации. Выбрать файлы=> Загрузить на сервер => Выбрать "Картинка в тексте"=> Скопировать ссылку => Вставить в форуме.
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение09 Dec 2017 00:19
Спасибо добрым людям с Н.Новгорода,научили фотки кидать
maymaxoid
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение16 Feb 2018 14:07
Из того, что я у себя заколхозил:
- в корпус повторителя стоп-сигнала вместо лампы вставил кусок красной светодиодной ленты на 12 вольт;
- в багажник приклеил самоклеющуюся такую же целую ленту, только белого цвета;
- в плафон вместо лампы поставил самодельную платку с четырьмя одноваттными белыми светодиодами (рабочее напряжение 3.6 В) на радиаторе, последовательно поставил диод, чтобы немного погасить напряжение, заодно вместо штатного тугого переключателя с окислившимися контактами врезал стандартный трёхпозиционный переключатель. Включать стало мягко и приятно.
Фоток, к сожалению, нет.
