Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
-=Андрей=-
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 11.02.2018 23:04
Канат писал(а):
-=Андрей=- писал(а):
Канат писал(а):
Здравствуйте, можно ли на тигре заменить задние лампочки габаритов отдельно, или нужна целая блок-фара?
Все лампы меняются по отдельности, откручиваешь фонарь и меняешь.
Я достал там пластиковый крепёж с лампочкой, но она там намертво сидит, вообще к никак не двигается и не видно никаких креплений
У каждой ломпочки свой патрон, его нужно провернуть (в какую сторону не помню). В твоем случае наверно просто закисли.
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
АНТОН7413111988
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 12.02.2018 18:33
повторител ложные в зеркалах менял оба зеркала!по поводу обогрева стекла тоже самое включаю одним нажатием и он выключается когда полностью стекло оттаивает)
JEEP
Авто: Landmark 4*4
JEEP
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 14.02.2018 20:33
Мужики всем привет!!!...давно не был, но Марк все еще со мной))....вопрос на знающих т.к. грешу с электрикой...ззагорается постоянно 4 wd...хотя все норм -- задний.....кто был под машинешкой...провода окислелись или проблема уже серьезней?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 15.02.2018 07:02
Раздерни разъём: если глюк не проявится, то копать в сторону контактов в моторе, если останется, то в сторону проводки и блока управления. Ну и контакты силиконом залей.
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 15.02.2018 09:39
Добрый день. С внутренней стороны радиатора, рядом с вентилятором, стоит ( я так думаю) сопротивление в виде алюминиевого боченка. Кто знает его маркировку или замену, подскажите пожалуйста.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 16.02.2018 08:22
пасечник
Здравствуйте У шнивы похожие параметры. Или у приоры. Не помню. Реостат вента охлаждения.
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 16.02.2018 09:33
Сергей, а у грейт волов нет таких? Часто бывает что грейт воловские и подходят лучше и дешевле. У меня просто он и сверху и снизу разгерметизировался, не уверен, что он работает нормально. У остальных он что в норме, что то все молчат?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.02.2018 12:51
У остальных мотор двух скоростной.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 24.02.2018 19:04
Может кто подскажет, на минусовом проводе от аккумулятора висит маленький кронштейн, прикрученный к лонжерону. Масса видимо, но за что отвечает, никто не сталкивался? Тигра 2.4 полноприводный
STOOCH
Авто: ZX Landmark
STOOCH
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 27.02.2018 12:01
люди а от чего вообще подходит стеклоподъемник?
Добавлено спустя 50 секунд:
родного нигде не найти
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
яподозреваю что от паджерика второго только неохота обламываться
андрей37rus
Авто: Landmark
андрей37rus
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 27.02.2018 20:45
На разборе закажи из Магнитогорска
Ссылка на сообщение 28.02.2018 21:27
пасечник писал(а):
разгерметизировался
Заедь как-нибудь.Посмотреть не помешает.
Добавлено спустя 30 секунд:
Телефон в подписи.
Виталий 1980
Авто: Geely Emgrand 7
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 01.03.2018 04:32
Всем привет. Вот опять с тигром проблема.Завожу машину включаю габариты все ок.,включаю ближний машина глохнет! !!Кто знает что это?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 01.03.2018 08:27
Вариант: при включении просаживается напруга и отпадывает релюшка насоса или что-то подобное.
Виталий 1980
Виталий 1980
Ссылка на сообщение 01.03.2018 12:20
я вообще ничего не понимаю что происходит. На ходу еду включаю свет или противотуманки машина глохнет и через секунду опять заводится.И вообще я заметил что если на стоячей машине хоть одна лампочка спереди загорится машина глохнет, а сзади лампочки все горят и все ок. ????
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
И еще машина на газе и бензонасос в это время я думаю не работает.Что это facepalm
