Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 201
LinkSer
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
zabrell
Авто: Chery Fora 2.0
Ссылка на сообщение15 Feb 2018 14:36
яков12 писал(а):
А как заводится на холодную?Двигатель делали?Компрессию мерил?
На холодную просто троит больше чем на горячую, заводится всегда норм
Pavel1972 писал(а):
Было тоже самое , голову сломал пока метки ГРМ не глянул
То есть есть подозрение, что мужик, который менял ГРМ что-то не так сделал? Просто там без фиксации вала нельзя всё это сделать, а он и масло с коробки сливал(чтобы зафиксировать), так что хз.
Считаешь что "подсос воздуха" был из-за этого?
Что мне посмотреть конкретно? Положение выпускного вала?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение15 Feb 2018 16:02
Если он так сделал - то он абсолютный ноль. Коленвал фиксируется через спец отверстие, спец болтом, без всяких сливов масла. Скорее всего тут не подсос воздуха, а именно ошибки при замене ремня ГРМ. Датчики положений распредвала и коленвала дают разные данные, потому и троит, и плохо заводится, и ошибки выскакивают о пропуске зажигания. Это частая ошибка криворуких сервисменов. Даже если есть и болт, и планка, и то ошибаются на 1-2 зуба. Тут есть свои нюансы.
kokose
Ссылка на сообщение15 Feb 2018 20:54
про слив масла с коробки порадовал Very Happy я себе менял изначально без всяких планок и болтов, свои метки выставил и крути на здоровье, потом когда набор под руку попал - проверил, практически идеально.
Pavel1972
Ссылка на сообщение16 Feb 2018 03:41
Найди для начала приспособы,потом будем дальше разговаривать.И покури тему по замене ремня ГРМ!
Житель
Ссылка на сообщение16 Feb 2018 06:25
Так как проблема усилилась и ошибки пришли после замены ГРМ, отсюда и начнём плясать.
Для начала можно снять крышку клапанов, верхний кожух ГРМ, выкрути все свечи, заодно откалибруй зазоры. Я ставлю 1.0 - 1.1мм на всех одинаково. Установи метки на шкивах ГРМ напротив друг друга, метка на коленвалу должна быть "на 3 часа", поршня должны быть на одном уровне ( меряй через свечное отверстие), и смотри на торцы распредвалов. Проточки должны быть СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ, как относительно друг друга, так и плоскости головки блока. Если полжить пластину 4мм на плоскость головки, она должна свободно войти в прорези.
Это самое простое чтобы проверить правильно ли установили ГРМ.
Если с этим всё в порядке, смотри снова свечи. Не все свечи работают хорошо под давлением. Для примера посмотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=yV1yITVDvbo&t=390s
Затем прозваниваем провода, сопротивление должно быть чем меньше - тем лучше. Большая разность в сопротивлении тоже не есть хорошо.
И тогда, если не ушла проблема, смотрим форсунки, целостность уплотнительных колец, желательно промыть и проверить на факел. Заодно и рампу промоете. И ищем подсос воздуха.
Pavel1972
Ссылка на сообщение16 Feb 2018 09:43
Ты прав на все 100, но это все с позиции опытного человека Я бы по неопытности без приблуд даже не подходил.
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Ссылка на сообщение05 Mar 2018 22:42
Может кому пригодится:
Перестала заводиться машина на холодную или после простоя. Поменял датчики, проверил и отладил ГБО, залил бак под горло. Ничего не помогло. Ошибок не было , а машина заводилась только если быстрый запуск брызнуть, а потом всё равно троила или глохла.
После прогрева машина поначалу захлебывалась, если нажать на газ. Был сделан вывод, что октановое число при старте слишком низкое. В бак вылил два стакана мед. спирта и проблема исчезла. Возьмите на заметку.
P.S. В добавок следом был заправлен полный бак под горлышко.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 18:10
похоже что не октановое число упало, а заправили тебя "ослиной мочой", смесь топлива и воды спирт связывает воду и в определенной концентрации эта смесь горит. Вообще зимой часто конденсат с воздуха накапливается в баке, по осени лью превентивно флакон спирта или одеколона, пока хватает этого
(whister)
Ссылка на сообщение06 Mar 2018 18:36
придется возить с собой пузырь водки )) XeXe
Житель
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 08:16
Это серьёзно. Самый простой, эффективный и используемый уже давно, способ удаления конденсата из бензобака. 100мл спирта - и в путь!
Igor81
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 13:31
В водке половина воды. Разбавлять воду водой??? Horosho
ВладимирФ
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 14:34
можно прикалываться или нет, но мне было не до смеха, когда встал посреди трассы в мороз из-за капли воды в топливопроводе. Тоже знал об этом еще от деда, который на полуторке Зис-5 работал в войну, но вспомнил только после "пенделя"и теперь не забываю уже, сына тоже научил, хоть и на современной машине ездит
(whister)
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 18:06
я на самом деле вожу ) спирт купить проблематично )
одна из причин это незамерзайка )) да и мало-ли что.
с бензином хоть и каку льют последнее время, но заводится.
еще и лопату последние года вожу )
а в городе можно купить всякое, что бы завести машину. магазины под боком, а вот в области...
zabrell
Ссылка на сообщение21 Mar 2018 17:10
Для начала можно снять крышку клапанов, верхний кожух ГРМ, выкрути все свечи.
В общем перепроверили всё - пазы распредвалов смотрят друг на друга, пластина ставится, метки на месте, болт, фиксирующий коленвал ставится, цилиндры на одном уровне.
Что делать далее вообще хз. Завтра диагност будет смотреть.
Беспокоит ещё что маслёнка мигать начала на холостых
Ernesto Gevara
Ссылка на сообщение21 Mar 2018 20:04
zabrell
Проверьте форсунки и давление в рампе, если там все нормально то надо смотреть датчик положения распредвала и его задающий диск, на лицо явные признаки смещения фазы газораспределения. Существует простейший тест Шульгина, после пуска холодного мотора в первый минуты рукой проверяется температура выхлопа на выходе с каждого цилиндра(имеется ввиду выпускной коллектор),она должна быть одинаковой.
