МКПП,раздатка и сцепление
На страницу 1 Пред.    След. 65
garis
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение25 Jun 2017 12:58
-=Андрей=- писал(а):
garis писал(а):
Добрый день всем!ребята подскажите перестал работать точнее то работает то нет спидометр! грешу на шестеренку спидометра.где она стоит в раздатке? авто грандтигер!
У меня такое было, тоже грешил на шестерню. Оказалось проводка, перепаял от датчика до рамы и все гуд стало.
Спасибо попробую!!!
Stolyarov
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение30 Jun 2017 15:18
Подскажите пожалуйсто как проверить масло в коробке, и как его подлить?
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение30 Jun 2017 19:50
Слева сбоку коробки пробка есть. Её край и есть уровень. Это на механике.
zolo433
Авто: Great Wall Hover H5
Ссылка на сообщение02 Aug 2017 08:04
Может кому понадобится ,внутренности КПП тигера пробег 1000км
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение31 Dec 2017 11:45
Здравствуйте.Решил заменить масло по всей ходовке, в раздатке нашел течь по сальнику который со стороны заднего кардана решил заменить оба сальника . Ждать родные долго и дороже, делаем следующее , берем 4 сальника ступичных от ваз 07 точим 2 кольца с размерами 56 62 14 забиваем 2 сальника от ваз 07 в одно из колец но по хитрому один сальник пружинкой в низ другой в верх и получаем родной двубортный китайский сальник .Родной сальник тоже 2 пружинки.УЖЕ ПРОВЕРЕНО.Размер сальников ваз 07, 56 40 7
николай60
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение18 Jan 2018 10:57
здравствуйте,как с вами связаться,хочу купить кпп у вас
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение18 Jan 2018 17:44
Первичка и промвал мёртвые.
Максиm
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 12:38
Куплю промежуточный вал КПП на тигра . Может у кого КПП с другими проблемами лежит? 89235668101
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 14:04
Загляни в тему б/у запчасти, разбор. Там 17 января выставили объявление о разборе 2 машин, может коробку в сборе сторгуешься.
Максиm
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение25 Jan 2018 22:15
Не могу найти
пасечник
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 07:44
Максиm писал(а):
Не могу найти
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=43191&start=165
сергей deer
Ссылка на сообщение27 Jan 2018 08:12
На тигра шло два варианта кпп или я ошибаюсь? Одна мицу, другая китай?
Канат
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение14 Feb 2018 13:40
Подскажите пожалуйста, как проверить масло в коробке(на тигре)?
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 19:14
Посоветоваться. Сильно засел, вырывался всеми силами. Сцепление пахло.. Теперь при трогание с места, независимо от включения отключения полного привода( на полном слабее, на заднем сильнее), только на первой и задней передаче в конце хода сцепления сильно трясеться все- двигатель и коробка) Ну короче как будто готовиться заглохнуть, вторая и далее, работа полного привода, общее ускорение и прочее - в норме. Запаха нет. Пробег 108 тысяч, 2.4 механика полный привод. Все таки банально - поменять комплект сцепления( подпалил я диск корзину) или я могу попасть на что то другое?
Ничего не течет, все работает, переключается. Похожие симптомы были когда на не прогретой машине по весне пытался трогаться, с прогревом все проходило, сейчас в любом состоянии.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение25 Feb 2018 20:43
Диск ведомый повело от перегрева. Сними снизу колокола закрывающую пластину и проведи внутри по колоколу пальцем - если чёрная пыль без больших крупиц и кусков фрикциона, то ещё поездишь , если с крошкой, то надо менять хотя бы ведомый. Попробуй газу больше давать - должна тряска уменьшиться.
