Замена ремня ГРМ и запчасти.
На страницу 1 Пред.    След. 30
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
Ссылка на сообщение06 Aug 2013 12:11
Аналоги роликов ГРМ
Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Аналоги ремня ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073
Аналоги: CONTITECH CT880, GATES 5423XS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение06 Jan 2018 14:31
Ну подумаешь,на зуб-два ошиблись,что-же, теперь по новой все разбирать....
Ну и мастера! Если до замены ремня все было нормально,то что голову морочить всякими замерами.Ошибку признать неохота,или еще на деньги развести,непонятно.
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Ссылка на сообщение08 Jan 2018 19:53
Напрягает что машина ещё и дымит.
Вот здесь видео https://yadi.sk/d/xFUGAYVZ3RGBpx
Антифриз на месте.
Масло тоже.
Если газануть, с трубы вода вылетает)))
Вот и загадка. Кто что думает после просмотра видео?
На холодную не дымит.
liginvalerii
Ссылка на сообщение08 Jan 2018 20:13
Подсос в выхлопе.
Dgin24
Ссылка на сообщение08 Jan 2018 20:39
Где именно в выхлопе?
Может где во впускном?
Думаю дымогенератором проверить.
Человек который делал, забыл одеть хомут идущий к радиатору охлаждения. (там где снизу) Вовремя сам заметил.
Ещё забыл закрутить (зажать) левое колесо, которое снимается при замене ГРМ. Ну и так по мелочи.
Так думаю, нужно искать везде. В том числе и в коллекторе.
Ведь он снимался при демонтаже клапанной крышки.
Не было у меня такого дыма. Откуда взялся, непонятно.
liginvalerii
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 00:12
Метки проверили ?
Dgin24
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 08:35
нет, сказали что за бесплатно не будут.
возможно буду экспертизу заказывать.
Пока сделаю проверку дымогенератором на подсос воздуха.
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 12:15
Dgin24 писал(а):
Ну и так по мелочи
Если он всё это не сделал и забыл,то какова гарантия что этот олень правильно сделал замену ГРМ а? Smile
Demon6
Авто: Indis AMT, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 12:18
Я бы даже сказал, велика ли вероятность этого? XeXe
ЯРЧЁ
Авто: Great Wall Hover H5 TDAT
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 16:16
БЛ....я. вот что значит возможно. Есть неисправность и она возникла в результате (после ремонта) есть акт приема передачи где сказано что автомобиль приехал своим ходом и нареканий на его работу нет. Есть акт выполненных работ где нет ни каких рекомендаций по замене каких либо неисправных деталей отвечающих за работу ДВС. Если есть в акте приема после ремонта запись твоей рукой что ощущение подсоса то вообще великолепно. Езжай к дилеру, туда где менялся, сдавай автомобиль пиши претензию, что сразу после замены выявлены такие недостатки. пиши параллельно в чери.ру. И жди реакции. Авто не забирай пока не исправят. 45 дней и более авто в сервисе, в суд и на замену авто ( и или деньги за некачественный ремонт). Че вы мнетесь. за наши же деньги нас наеб...ют а мы и мяу сказать не могем. АВто можно забрать и без оплаты, не будут отдавать вызывай ментов, с их помощью забираешь машину, ну а уж потом в судебном порядке если будет че им предъявить, то может быть ( но наш суд самый гуманный су3д)
Dgin24
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 18:42
Итак вердикт. Из трубы вода (конденсат) Как она туда попадает, в таком количестве не понятно))))
После того как авто проедет, около 5-15 км. всё становится ок. В зависимости на сколько изначально прогреть.
По поводу подсоса воздуха, не проверял. Уже нету времени разбираться, с работы выгонят. Летом буду смотреть.
По меткам, решил как есть так и будет) 45 дней ругаться и ждать не хочу. А Чери рус, написал что Izvini
Тот механик который доделывал работу за практикантом, неплохой специалист, я бы даже сказал один из лучших у них. Но немного рассеянный.
И исходя из хомута и колеса. Я могу допустить что возможно где-то ещё есть косяк.
Всякое бывает. Один раз за 8 лет и я забыл закрутить крышку от заливной горловины масла. Заболтал друг, вот я и забыл. (масло сам меняю)
В общем. Вопрос решен. Всем Спасибо.
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение09 Jan 2018 19:06
[quote="Dgin24"]Из трубы вода (конденсат[/quote в таком количестве]
Вполне себе нормально по холодам,там в глушителе специально отверстие,чтоб сливался.У меня даже без холодов лужа в гараже натекала,пока прогреваешь.
se24
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение10 Feb 2018 11:52
Кое-какие запчасти достались мне бонусом с покупкой б/у Индиса: ремень ГРМ и ролики. Только теперь я понял , что они могут быть контрфактными. Заказаны, судя по наклейкам, в автодоке и на маккао.ру. Пробег приближается к 60000, но буду менять на 70-80т....тока че то очкую))) подскажите, форумчане, можно ли верить достоверности этих комплектующих??? https://www.drive2.ru/l/494729106282250268/
Dgin24
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 12:38
Ролики в мусор.!
Ремень нужно фото поближе, для того что бы посмотреть исполнение зубцов.
se24
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 18:37
Dgin24 писал(а):
Ролики в мусор.!
ремень тоже доверия не внушает (((
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 18:52
Ни в коем случае,иначе капиталка Smile
Ремень шедевр подвального качества.
