Денчик22769
Авто: Т11 тиго
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
13.02.2018 14:14
Всё просканили и проверили,выключает форсунки,работают они не пойми как... Это эбу?
FL708
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
13.02.2018 16:50
FL708 писал(а): |
Денчик22769 А датчик коленвала менялся - ?. |
И какой зазор между носом датчика и шкивом? Должен быть 0,4 мм. Если зазор нормальный, то поменяй уже датчик.
Он в 100500 раз дешевле ЭБУ, подходит и от Тигго и от Ховера с мотором 2.4.
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
Денчик22769
Авто: Т11 тиго
13.02.2018 17:41
Менял все датчики.всё норм. Но не работает.
Diman19801
Авто: Chery Tiggo 1,8
Diman19801
13.02.2018 19:19
Люди добрые помогите советом выскочила ошибка 0459 перерыл интернет вдоль и поперек ничего не нашел, какие были подсказки делал как подсказывали поменял клапан регенерации, абсорбер, клапан продувки абсорбера, ничего не помогло.
Мих
FL708
Diman19801
FL708
Мих
алек0502
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
25.02.2018 15:06
итак, это уже ипопея волгоградского масшатаба.
грм проверили все ок, и на мертвую точку и по программе. датчик положения коленвала заменил, заменил клапан абсорбера (сломал сам криворукий), подсос был устранили не решил вопрос, если резко заглушить рукой заслонку то вакум держит руку секунд 30 подсос думаеться врядли.
остаеться ток катушки и бронепровода.
есть одно но, меняешь датчик абсолютного давления на но новый и машина все больше не заводиться. но новый не факт что рабочий, но может кого на что то натолкнет
Diman19801
алек0502
Мих
Мих
25.02.2018 20:18
Diman19801
Тогда и вправду стоит попробовать ЭБУ рабочй на пробу подкинуть, может програмный глюк?
liginvalerii
liginvalerii
25.02.2018 22:18
алек0502 писал(а): |
есть одно но, меняешь датчик абсолютного давления на но новый и машина все больше не заводиться. но новый не факт что рабочий, но может кого на что то натолкнет |
Это как это грм проверили ? Там глазками надо проверять, железяки вставлять.
