КПП и раздатка
На страницу 1 Пред.    След. 12
SUHER
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение20 Jun 2017 16:36
VSila писал(а):
Имеет смысл раскидать коробку сразу, чтобы понять что еще под замену. Всякие там подшипники... Все равно разбирать, так и совместить приятное с полезным...
Действительно дефицит. Сейчас нашел только на алиэкспрессе... 2650 с доставкой спср.
Нашел у Белорусов,в четверг будет...
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
Ссылка на сообщение22 Jun 2017 18:34
сергей deer
Cначала разобрал полностью, увидел квадратные валы и подшипники. Поменял все. Думал не включает из за износа. Потом почти год не было времени собрать. Оттащил в деревню, ребята собрали - не едет...
Купил все, что относится к включению пятой, кроме самой шестерни т. к. она сомнений не вызывала. Собрали - не едет.
На частично разобранном корпусе начали экспериментировать - увидели что проворачивается шестерня. Купили, заменили - поехала.
Итого три раза снять поставить.
SUHER
Ссылка на сообщение25 Jun 2017 07:11
Всё,мой конь на ходу...спасибо Белорусам,по деталям отреагировали в кратчайший срок...Если кому интересно,вот ссылка на их сайт:http://euro5.by/
kr1k
Авто: Great Wall Wingle 3 бомж
Ссылка на сообщение12 Oct 2017 13:41
друзья, подскажите чего покупать)
вингл 3 дизель 2.8
5 скорость выбивает при резком скидывании газа , гдето через раз. других проблем нет.
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение13 Oct 2017 23:18
kr1k
Вскрытие даёт безошибочный диагноз.
Варианты:
подшипники
вторичый вал
шестерня с синхроном
промежуточный вал
пружинка фиксатора
и тд
W-man
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 07:16
Добрый день! Болтался рычаг КПП. Втулку искать не стал, был поставлен обрезок резино-текстильного шланга. Это было в марте 2017-го. После этого машина прошла 22 с небольшим тысячи - перестала включаться 1-я передача. Думал, отделаюсь малой кровью - опять что-нибудь сколхозю вместо втулки. Оказалось процесс зашел слишком далеко. То есть, чем глубже в коробку, тем больше косяков. Поэтому, чтобы как-то сориентироваться в поиске запчастей, хочу спросить знатоков - какая модель КПП ставилась на Вингл 3, 2011-го года выпуска (Гжель) с 491 движком?
сергей deer
Ссылка на сообщение13 Feb 2018 09:30
W-man
У тебя какая комплектация?
С бензомотором все коробки на вингле одинаковые. От дизеля отличаются первичкой, возможно промвалом, и картером сцепления.Корпуса коробок одинаковые Производитель zomax.
серый9898
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
Ссылка на сообщение24 Mar 2018 06:48
парни подскажите номер цепи раздатки вингл 5 бензин
сергей deer
Ссылка на сообщение25 Mar 2018 09:36
44-00-143-035 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=8539&ParentCategoryId=15940
44-00-143-048 http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=40291&ParentCategoryId=17585
1802070-SY http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=638&ParentCategoryId=86
По номеру на раздатке сверяй.
makar4ic
Ссылка на сообщение25 Mar 2018 18:10
Пробег 155 тык. При разгоне на 2 й передаче на скорости около 40 км/ч появился звук ( не очень громкий ) как будто дробь стучит . На остальных передачах -тихо . Что предпринять ? Или кататься пока наружу не выйдет ?
сергей deer
Ссылка на сообщение25 Mar 2018 20:56
Лучше сними и вскрой. Потом может дороже стать
makar4ic
Ссылка на сообщение31 Mar 2018 15:37
Снять и разобрать - не очень сложно. Вот с запчастями как я понимаю - засада .А я тут как раз стройку затеял ... Вот попадос !!!
Виледь
Ссылка на сообщение02 May 2018 15:34
Люди , братья хоть кто нибудь подскажите,подойдёт ли кпп с раздаткой от Опель Монтерей 3.1!!!Очень надо,родная раздатка задолбала эта цепь ,лучше карданы переделал бы. Suicide
Добавлено спустя 59 секунд:
А к статье,Вингл 2.8 дизель.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Pomogite
сергей deer
Ссылка на сообщение02 May 2018 17:01
Купи родную на разборе. По цене- агрегат с опеля вспотеешь по цене. Цепь дешманская задолбала?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Раздатки ховер 3-5 тебе подойдут. Дир, сейф может тоже, на я не уверен.
Виледь
Ссылка на сообщение02 May 2018 18:29
Сергей спасибо,цепь да не дорогая но она внутренние части уже точит я её укоротил теперь валы сошлись собрать не получается.С удовольствием бы перешёл на шестеренчатую но очень мало инфы.За раздатку с Вингл тоже цены не гуманные просят,за эти деньги нашол от Опеля.Вот на перепутии как поступить!
