Датчик давления масла
trudnaia
Авто: Chery Kimo
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.02.2018 15:12
Здравствуйте всем! Нужны умные мысли ! Имется машина Чери Кимо начал пищать датчик масла на холостых оборотах. Проверив сервисе монометром давление в норме навернулся типа датчик . Был поменян датчик , сделана промывка двигателя ,поменяли масло, масляный фильтр. Итог после нескольких часов езды опять на холостых начинает мигать и орать датчик! Какие мысли что может быть? Попались не качественные датчик или фильтр? или уже масляный насос или коленвал? Sad
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 12.02.2018 22:46
аналогичная ситуация. датчик давления масла новый. давление есть. на холостых писчит.
перед этим заменили масло в двигателе. была полусинтетика , залили синтетику, типа в зиму, в морозы..
вывод - масло надо менять, неповезло.
trudnaia
Авто: Chery Kimo
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.02.2018 01:40
то есть поменяли масло и перестал? и какое масло? просто всегда брала синтетику 5w40, пробег у машины 160тысяч а тут уже голову сломала что может быть
trudnaia
Авто: Chery Kimo
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.02.2018 11:19
Как все здесь тихо как то раньше были по активней
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.02.2018 11:42
trudnaia
Два датчика неисправными быть не могут(если только 1%из 100%).
А в норме это сколько?Сколько на холостых и сколько не на них?Не может быть чтобы датчики были исправны,давление было в норме но оно всё равно орёт Smile где-то не стыковка.
trudnaia
Авто: Chery Kimo
trudnaia
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.02.2018 19:01
датчик поменяли , я так понимаю надо ехать мерить когда орет но если машину заглушить и постоять он перестает орать
подновье
подновье
Ссылка на сообщение 10.03.2018 10:24
датчик давления здесь не причем. он либо работает, либо нет.
он загорается если в системе нет масла, сухо.
визуально можно посмотреть открыв крышку маслозаливной горловины.
если там все в масле, и при работе двигателя брызжет масло, то все в порядке. в системе давление есть.
но если при этом датчик писчит хотя бы на холостых, то тут два варианта..
1. неисправен датчик
2. поганое масло.
если вы поменяли датчик на новый и ничего не изменилось, то скорее всего вариант номер два.
меняйте масло.. не повезло.
abnimu
Авто: Chery Kimo
abnimu
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.05.2020 19:15
всем привет , такой вопрос. тоже похожая проблема ! заменил датчик давления , была проблема после пробега километров 10-15 прис бросе газа загоралась лампа и звуковой сигнал если газнуть то через пару секунд тухла и переставала пищать . и так пока не сбросишь гал. на месте же сколько не грей двиг все нормально . в общем сменил масло не помогло сменил датчик. но заметил что если провод на датчик не надет то разницы нет никакой включаешь зажигание все загорается пищит .потом тухнет все ок. заводишь лампа не горит не пищит . что с проводом что без. не пойму так и должно быть ???? как он тогда работает не пойму ((( через обд 2 ни каких ошибок не выдает по этому поводу все работает ок. на машине пока не выезжал как на ходу не знаю.
reezo
Авто: Chery indiS
reezo
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.09.2021 01:25
- у меня сейчас та же ситуация на Бите. Учитывая, что Бит, это надутый Кимо, очень интересно - чем решилось?
gupelr
Авто: Chery Kimo
gupelr
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.01.2022 11:20
яков12 писал(а):
trudnaia
У меня такая проблема была, когда не правильно меряли давление.. Датчик жаловался, а сервисмены говорили все ок - меняйте датчик.. поменяли и ничего не изменилось.. моказывается оно было низкое и там уже совсем другие расклады были.
Владимир 644
Авто: Chery Kimo
Владимир 644
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.07.2022 16:13
Собраться по счастью обладания китайским чудом, был бы очень благодарен за информацию по поводу незадействрванного у меня и болтающегося возле датчика давления масла проводка. Чего это? И куда должно быть вставлено?
