Металлический гул-свист.
На страницу Пред.  1 2
medic
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х4
medic
Ссылка на сообщение 31.01.2011 20:50
Хоть что то прояснилось. Походу дела всё теперь проверять буду сам, от работников сервиса толку нет. Всем спасибо! Smile
Tyzec
Авто: Chery Tiggo 2,4
Tyzec
Ссылка на сообщение 24.03.2011 10:22
medic писал(а):
Всем доброго вечера! У меня во время движения появился какой то гул. Несколько раз заезжал на подъёмник, все как один говорят, что всё о.к. Гул присутствует как при накате так и на скорости. Правда есть один момент, на подъёмнике разгонял до 140 -"гула" не было.(Тиго 2.4 4*4 пробег 56000км). Если кто сталкивался с таким-помогите с решением.
недели 2 наза появилась точно такая же проблема
уж не знаю что и думать
MEDIC если решил отпишись плиз
Simon0080
Авто: Chery Tiggo 2.4 MT
Simon0080
Ссылка на сообщение 11.02.2018 20:19
Хэлп!!!! 2.4 4*4
Сегодня по дороге домой на скороси около 60-80 появился непонятный шелест из под машины. Чуть проехав звук стал усиливаться. Остановился заглянул под машину ничего нет не признаков повреждений. Выключил музыку печку открыл окно и тронулся, сначала ничего после 10км/ч началось чтото с чем то, звук похож на тресущееся ведро с болтами.
При этом никаких ошибок, привод включается как и должен, тормозится как тормозилось. Пока доехал до дома звук усилился до жуткой долбёжки.
Что может быть?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 11.02.2018 20:28
Поддомкратить два колеса одной стороны, завести, включить передачу и слушать откуда звук.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.02.2018 20:30
1 Скобы-скрипуны на колодках. которые предупреждают о приближении критического износа.
2 Попадание какого то камешка под жестяной щиток защиты тормозного диска
3 Жестяная тепловая защита катализатора отвалилась от сварки с одной стороны
4 Еще что нибудь.
Самое верное решение - загнать машину в сервис на диагностику. Поднимут, посмотрят, найдут Yes
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 11.02.2018 20:41
Завтра поеду на подъемник, хотелось себя подготовить.
Мне кажется защита, звук как раз с зади исходит может при движении об карданный вал шлепает шлепает?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Может какой подшипник крякнул?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 11.02.2018 21:12
На эвакуатор бы и на сто
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 11.02.2018 21:30
Завтра расберемся Plachu
Simon0080
Simon0080
Ссылка на сообщение 12.02.2018 22:25
Это был экран))) немного протерся но ничего критичного
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 12.02.2018 22:55
Simon0080
Horosho
