вячеслав1981
CAPITAN_FLINT
CAPITAN_FLINT
Авто: Chery indiS комфор
28.07.2017 03:46
вчера перестал работать АBS
Залез под капот, снял аккумулятор. Снял оба разъема датчиков.
Проверил сопротивление. Правый 1.27 кОм. Левый обрыв.
Придется раскошеливаться на 1447рублей.
Провод до датчика в идеальном состоянии.
Разъем тоже целый. Причину выхода из строя датчика буду искать сегодня. Найду отпишусь.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
11.01.2018 15:48
Тронулись горит чек АБС машина не едет тормозит....пишет стоп..Что делать?Опять эвакуатор?
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.01.2018 17:44
sokoll72 писал(а): |
Тронулись горит чек АБС машина не едет тормозит....пишет стоп..Что делать?Опять эвакуатор? |
Тормоза то есть? Если есть, то едь аккуратно своим ходом.
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
11.01.2018 19:22
Demon6 писал(а): |
Тормоза то есть? Если есть, то едь аккуратно своим ходом |
Ещё какие..А может что то замёрзнуть? Мыли машину перед этим.Постояла ..тронулись..чувствую как будто на ручнике..думаю отойдёт проехал метров 100 Загорелся чек абс
Demon6
Demon6
11.01.2018 20:00
А может что то замёрзнуть? |
Тормоза прихватило скорее всего. А колеса то все крутятся?
sokoll72
Авто: Chery indiS
sokoll72
Авто: Chery indiS
12.01.2018 06:16
Demon6 писал(а): |
Тормоза прихватило скорее всего. А колеса то все крутятся? |
Сегодня проверил..колёса закрутились..видно отошли.Правда ошибка абс горит.
Demon6
Demon6
12.01.2018 07:13
Правда ошибка абс горит. |
Вероятно поврежден один из датчиков.
smenson
Авто: Chery Kimo
smenson
Авто: Chery Kimo
16.01.2018 22:19
Мыли машину перед этим |
Кто же в морозы машину моет ? Приключений ищите ?
Pafka
Nardil
Авто: Chery indiS
Nardil
Авто: Chery indiS
12.02.2018 13:50
Как отключить противобуксовочную систему? В мануале к машине, есть упоминание, что при установке цепей на передние колеса, нужно отключить противобуксовочную систему, но как именно я не нашел. Может знает кто?
Demon6
Nardil
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
12.02.2018 14:33
Nardil писал(а): |
что тогда глушит двигатель при попытке буксовать? |
Да ничего не глушит. У меня в пробуксовку часто уходит, если лед или снежный накат, и на светофоре газонуть. А в сугробе скорее всего вам просто мощности не хватает. Попробуйте движок посильнее крутануть перед отпусканием сцепления и сцепление не бросать. Тут определенный навык нужен. Главное не переусердствовать, а то сцепление можно сжечь.
вячеслав1981
