jctnh
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
08.02.2018 11:02
marsohod писал(а): |
До августа 2007 года делали без понижайки |
у меня 2006 г. - в первых рядах))) на счет понижайки разобрались, спасибо за ликбез ,) кстати можно сделать и у меня ( корпус РК одинаковый) раньше хотел заморачиваться а потом решил что и так нормально! меня сейчас волнует абсорбер-принцип работы(( просто на Шатллах абсорбер другой - попроще.
marsohod
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
08.02.2018 14:01
От уаза 3160 похожий
jctnh
jctnh
09.02.2018 20:01
От уаза 3160 похожий |
ни чего общего!,)) тему можно закрывать- во всем уже разобрался,)) спасибо всем кто откликнулся !
RUS63
RUS63
12.02.2018 20:13
всем привет. всем большое спасибо за инфу по поводу раздатки будем разбираться . а пониженная точно была . при самом крайнем положении включения РК. при движении. обороты двигателя были большие а скорость минимальная. греб как танк
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
обломил на суппорте штуцер для прокачки , может кто знает номерок этого болтика. заранее всем спасибо
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
12.02.2018 22:58
RUS63 писал(а): |
обломил на суппорте штуцер для прокачки , может кто знает номерок этого болтика |
Только выкручивать с противоположной стороны, обмеривать резьбу и искать по разборкам аналогичный. Могу предположить что подойдет от Паджеро 2-3 кузов, но уверенности не больше 70 процентов .
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
По раздатке - вероятнее всего датчик. Он отслеживает вращение валов и блок управления не дает разрешение на включение пока вал вращается.
Понижайка включится только на полностью остановившейся машине. и этот датчик это отслеживает. От чего подходят датчики и где поискать я писал.
los
los
Авто: Derways Aurora люкс
26.02.2018 14:02
пацаны подскажите номерок длинного пыльника шруса переднего моста.купил а он оказался короткий.поставил и езжу боюсь.
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
20.03.2018 12:08
Собраться Аврораводы, может кто подскажет, от кого может подойти правый подрулевой переключатель стеклоочистителя?
Я уже зае.... кататься по разборкам лифанов и черри.... клема паскуда не подходит...
jctnh
jctnh
20.03.2018 20:05
Shuldih писал(а): |
Я уже зае.... кататься по разборкам лифанов и черри.... клема паскуда не подходит... |
фишку самому можно сделать любую!
Shuldih
Shuldih
20.03.2018 23:04
jctnh писал(а): |
Shuldih писал(а): |
фишку самому можно сделать любую! |
В том то и проблема. Электрик посмотрел и вынес вердикт, что не получиться.
На Авроре 9 проводов, а на лифанах и черри 8. Потому не выйдет сделать фишку.
jctnh
jctnh
21.03.2018 14:47
Shuldih писал(а): |
лектрик посмотрел и вынес вердикт, что не получиться. |
он просто не хотел возится,) я себе делал от какого то хундая или киа- точно не помню. теперь даже короткий взмах появился,)) а 9 или 8 проводов- ни какой разницы нет, главное прозвонить пины и сделать любой разьем (хоть от "таза") с одной стороны пины пойдут на рычаг, а с другой к штатной фишке- особо сложного ни чего нет, главное чтобы рычаг подошел по крепежу к колонки рулевой.
SpiriTmaD
SpiriTmaD
26.03.2018 08:40
Привет всем, подскажите кто нибудь менял двигатель на авроре на родной 4g64? есть какие нибудь проблемы при установке\переделке? Пришел каюк родному движку стоит вопрос перебирать или заменить. И еще подскажите по кодам. Сальники клапанов, сальники коленвала, кольца поршней.
Мих
SpiriTmaD
SpiriTmaD
26.03.2018 11:27
при капитальном ремонте должно все подойти?
Shuldih
Shuldih
26.03.2018 13:55
От кого Авроре задний мост вкорячили китаезы?
менял подшипник ступицы и столкнулся с проблемой - запорное кольцо задней полуоси с АБС (втулка) от Ховеров и Паджеро не подходят от слова совсем. Ховеровская короче на 7мм, а Паджеровская совсем по другому принципу сделана.
Помаялся с втулкой родной, чтобы снять и запресовать все на место.
Знает кто, чей мост с АБС нам вкорячили?
Мих
Мих
26.03.2018 14:34
SpiriTmaD писал(а): |
при капитальном ремонте должно все подойти? |
да.
