ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу 1 Пред.    След. 29
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.02.2018 10:44
senin писал(а):
Serikpai писал(а):
разница в теории между 82 С и 88 С всего лишь 6 С
К тому же, если температура открытия термостата, к примеру, 82 град., то температура его закрытия будет 78-79 град. Именно эту температуру и будет держать двигатель в мороз на трассе ! При пиленом штоке у меня температура открытия составляет около 88 град., а вот темп. закрытия 85-86 град. ! Поверьте, это хорошая прибавка в мороз ! Smile
У меня на пиленом штоке открывается на 87 С, на трассе 84-85 С это и есть температура закрытия примерно. Надо учитывать, что термос у нас стоит против "шерсти" потока, и на оборотах 3000 поток, создаваемый помпой проходящий через радиатор ещё прожимает тарелку термоса.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Но все желающие пилить термостат, хотят его курочить для быстрого прогрева двигателя при пуске, то есть от -20 до 80..
Напишите крупными буквами, на прогрев двигателя пиление термостата не влияет..
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.02.2018 10:49
Так тош и написал.....
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 08.02.2018 10:54
Serikpai писал(а):
Всё банально просто! Хочется тепла в машине,
Если хочется тепла в машине, нужно прекратить обдув двигателя встречным воздухом, температура которого -20C градусов..
Попробуйте зимой в -20 открыть окошко и высунуть руку на улицу на ходу, вот именно так и обдувается передняя часть двигателя зимой у наших машин. Так как на ходу в мороз, при работающей печке, температура охлаждающей жидкости меньше 80 градусов и термостат закрыт, в результате чего в радиаторе не циркулирует охлаждающая жидкость и он имеет температуру окружающей среды.
Попробуйте это осознать, радиатор холодный и двигатель обдувается встречным потоком воздуха температурой -20, что даёт дополнительное охлаждение двигателя.
Вот поэтому нужно закрывать морду зимой на наших машинах, и банальная картонка решает все эти проблемы..
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:01
Ух ты!!! Во ано чё михалыч! А я то думаю! https://www.drive2.ru/l/461022477821150359/ Ещё вопросы в отношении утепления будут, мож ещё какой совет дельный?
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:10
Конечно будет.. ))
Без картонки под капотом ледяной воздух, а с картонкой тёплый..
Поэтому картонка решает и эту проблему, без надобности делать подогреваемый забор воздуха в двигатель..
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:15
AMA3OHKA писал(а):
Конечно будет.. ))
А защита дрыготеля, как считаете помогает??? Ну так на всякий случай, тож стоит!!! Надо по серьёзнее толкнуть штонить, чтоб сафсем на повал!! Very Happy
Вот тут парню намедни помог https://www.drive2.ru/l/493512496666116186/?m=493529264218440047&page=0#a493 ... напишите ему тож чтонить про забор воздуха.
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:20
Ща попробую.. ))
Защита весч хорошая, во всём помогает. Единственный минус, хуже охлаждается поддон двигателя, что ухудшает охлаждение масла, но это только при больших нагрузках, которые крайне редки, при обычной эксплуатации..
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Автор пишет: Закрытый перед авто не принес результатов
Нихера это не закрытый перед:
Подробнее
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:32
Ну прям с Вами весело то как. И опять пальцем в небо! ЖМТ (жидкостно масляный теплообменник) это о чём то говорит Вам? Так вот на ФСЕХ модификациях ЧЕРИ ТИГГО он установлен, в разных вариантах, но стоит. Для чего нужен надеюсь объяснять не надо. Если софсем плохо, то гугл в помощь: ключевые слова ЖМТ, маслофорсунки, охлаждение пошней. Ну всё хорош посмеялись!! Very Happy А то от темы совсем ушли.
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:33
Читаем внимательнее, что я писал: прекратить обдув двигателя встречным воздухом
PS это к предыдущему сообщению..
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:38
Ну мы поняли, поняли! Русскими же буквами написали! Нам то как не понять сибиричкам, мыж так тут по наслышке знаем как оно в мороз бывает!!! Very Happy Nalivai Horosho
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 08.02.2018 11:44
Дык я ж и не понимаю, когда сибиряк, говорит, что закрытая морда, портит внешний вид машины Smile И жалуется потом что холодновато в машинке.. Smile
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 08.02.2018 14:58
А на ФЛ 1,6 где он стоит?
Serikpai
Serikpai
Ссылка на сообщение 09.02.2018 09:31
Масляный фильтр, помпа, ЖМТ это единый разборный модуль!
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 13.10.2018 10:24
Кто знает нафига эта дырочка,? Меняю термостат, пришел такой.
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
На маленьком диске тоже есть отверстие.
