Speleolog
Speleolog
26.10.2006 17:37
Кто нибудь, объясните мне чайнику, что это такое, и почему все повально их меняют на мулях, какие симптомы для их замены? По гарантии ли это?
@lek
Alert
Alert
27.10.2006 09:17
Да проще проверить, просто тронься в горку да по задористей и если почувствуешь сильную вибрацию спереди, значит двигатель болтается как, извините, кое что в рукомойнике, ... Тогда менять срочно! Потому что после замены машину становится просто не узнать! Ямки и кочки пролетает намного незаметнее, чем с плохой подушкой, потому что двигатель болтается еще и просто на кочках. Это просто не так заметно. Меняется, разумеется, по гарантии без проблем.
Gonschik
Гость
Gonschik
27.10.2006 09:35
Speleolog писал(а): |
какие симптомы для их замены? |
Alert писал(а): |
просто тронься в горку да по задористей и если почувствуешь сильную вибрацию спереди |
Моя даже и не в горку, а просто с места порезче так трогалась... Рвануть с плохими подушками не получится... Второй симптом - стук спереди слева при подгазовке в правом повороте. Чем круче поворот - тем сильнее стучит. Проявилось это всё сразу - такую отдали.
По гарантии ли это? |
100% по гарантии, читай бесплатно. Делают при тебе.
почему все повально их меняют на мулях |
Вполне возможно, что у тебя подушки нормальные и всё в порядке. Если вышеописанных симптомов (хруст, вибрация, стук) не наблюдается - ничего менять не надо.
Wolf
dima-tsn
Gonschik
Гость
dima-tsn
Gonschik
Гость
Gonschik
27.10.2006 14:02
dima-tsn писал(а): |
Фигачу точно в пол!!! |
А когда приотпускаешь, чтобы поехать, оборотов и не хватает! На холостом ходу же вибрации нет? Если так, то чуть добавь оборотов и всё будет нормально.
dima-tsn
dima-tsn
27.10.2006 14:12
Gonschik писал(а): |
А когда приотпускаешь, чтобы поехать, оборотов и не хватает! На холостом ходу же вибрации нет? Если так, то чуть добавь оборотов и всё будет нормально. |
Где обороты добавить???
Там разьве есть ручная регулировка оборотов ?
Gonschik
Гость
dima-tsn
Gonschik
Гость
27.10.2006 16:32
Судя по симптомам, занижены холостые обороты.
Попробуй проверить не провисает ли тросс газа, там можно подтянуть (переставляется пластмассовая втулка на том конце, который на впускном трубопроводе).
Ал-Хав
