Опять про танки ((
На страницу Пред.  1 2 3 4
Ответить    Все форумы » Ни о чем
владимир 1
Авто: Ниссан
владимир 1
Авто: Ниссан
Ссылка на сообщение 03.02.2018 13:49
tiggoT11 писал(а):
Диаметр цилиндра: 77 мм
79мм.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.02.2018 23:52
Тёмный писал(а):
Миш , ответь Двигатели ВАЗ 2101 2103 2106 2107 это один двигатель , но модернизированный , или это РАЗНЫЕ АБСОЛЮТНО двигатели?
Что значит АБСОЛЮТНО? Абсолютно разные двигатели это прошневые и турбореактивные. есть еще паровые и двигатель Ванкеля. У них разный принцип работы.
А поршневые двигатели практически все одинаковы, так как работают по одним и тем же принципам физики и механики.
Как и у всех движков одного семейства, например тех что ты перечислил или у танковых двигателей советской линейки начиная с В-2 как правило есть один "папа".
Папой бывает какой либо хороший двигатель, на основе которого разрабатываются различные модификации под различные задачи с различными характеристиками.
Возьму простой пример: хорошо известный всем на форуме двигатель 4G64S4M, который устанавливается на Ховеры и Тигго. но ведет свою родословную от мицушного рядного четырехцилиндрового двигателя, выпускаемого с 60-х годов. За это время мицушный движок претерпел множество модификаций, усовершенствований, модернизаций.
На его основании (блоке) были построены двигатели с различными характеристиками, различными диаметрами поршней, ходом поршня, с одним и двумя распредвалами, были разработаны и успешно выпускались дизельные версии (с аналогичным блоком и архитектурой расположения базовых элементов) для автомобилей серии Паджеро и Оутлендер, этот же мотор дал жизнь для семейства Хендаевских двигателей серии "Орион" которые были и бензиновые и дизельные и ставились на кучу машин начиная с Сонаты и заканчивая Санта-Фе. Этот двигатель сейчас выпускается в китае и имеет массу клонов.
Можно ли сказать что это один и тот же движок? По твоей теории получается что это одно и то же.
Но я имел возможность эксплуатировать две модификации этого двигателя.
У меня был Хенде Галлопер, дизельный 2.5 л с турбонаддувом, а сейчас Джак Рейн с двухвальным мотором 2.4 л, ведущим свою родословную от Хендаевского мотора.
Оба они праправнуки того самого мицушного движка но ЭТО СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ ДВИГАТЕЛИ!
Тёмный
Авто: Бронзовая мулатка и черный конь
Тёмный
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:01
Вот куда запрятали XeXe
Ты митсубу с вазом не путай XeXe
Давай вспомним наше родное семейство ВАЗов классику
По В-2 могу сказать даже больше , практически все детские болячки остались и у его потомков , единственное , что менялось сильно - навесное , компрессора , турбины
Добавлено спустя 1 минуту:
Ничего общего с В-2 , там все ГОРАЗДО проще и примитивнее
Давай я приведу другой пример
Двигатели ауди - 1.8 бензин
AEB,AJL,AMB,ANB,APU,ARK,AWM,AWT,ATW, BFB
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:23
В мицу тоже все просто и примитивно.
Но это РАЗНЫЕ ДВИЖКИ, хотя имеют даже взаимозаменяемые детали.
У ВАЗовских движков отличий меньше, но это РАЗНЫЕ двигатели.
Возьмете еще один ВАЗовский пример. Двигатель 2111 и 2112. У одного 8-клапанная головка, у другого 16. Низ практически одинаковый.
Это разные двигатели или одинаковые?
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:31
Голову с одного на другой переставить можно ? Можно , я даже больше скажу Можно голову 2112 поставить на двигатель 21083 и даже сделать карбюраторный впуск Izvini
Миш , ты прекрасно знаешь , что это ОДИН и тот же двигатель , малость модернизированный , и еще раз напомню
Тёмный писал(а):
Так, для справки ... Т-90 и Т-72 это древний Т-54 , с двигателем (модернизированным) от Т-34 , а Т-80 это тот же Т-64 ...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:48
На т-90 и Т-72 двигатель со своими задачами справляется?
Судя по всему - вполне, так нахрена что то новое лепить если есть хороший и рабочий вариант.
Со скуки?
Есть хороший мотор, так зачем его выбрасывать в помойку? А от чего он ведет родословную - от Т-34 или от паровоза братьев Черепановых - абсолютно пофигу.
У тебя есть претензии к обсуждаемому мотору, список "болячек" которые мешают танку выполнить поставленные перед ним задачи?
Напиши. Естественно с подтверждениями в виде протоколов испытаний, отзывов танкистов, статьями.. Yes
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Я тебе больше скажу, на блоке от дизельного пажджеро - 1 я смогу собрать бензиновый мотор для хендай соната или Киа Спортаж-3.
Но это все равно изначально разные двигатели.
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:54
Претензии есть , но двигатель , и болячек у него хватает , с учетом жизни танка на поле боя - БОЛЕЕ чем устраивает , просто не надо преподносить это как прорыв и инновацию
владимир 1
Авто: Ниссан
владимир 1
Авто: Ниссан
Ссылка на сообщение 04.02.2018 00:55
Давай лучше возьмём дв-ль 2101.
На него ставились две модификации головок 2101..... и 21011...
Последняя стала универсальной для цепных двигателей, до дв-ля 21213, там своя голова.
Как в этом случае быть?
Да ещё, ст. сжатия у дв-ля 2101 тоже разная была.
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:00
1 а наоборот ?
2 собрать можно , нормально работать не будет И если мне не изменяет память , там высота блоков разная и степень сжатия тоже будет другая
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
21213 на 2101 ставят под турбину , наддув Horosho она вообще идеально подходит
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:05
Саш, по требованиям к машинам ралли Париж-Даккар двигатель не должен отличаться от серийного более чем на сколько то там процентов по деталям, количество циллиндров и их геометрические характеристики должны совпадать.
Но ты же не будешь утверждать что серийный ярославский дизель с таким же ходом и диаметром поршня как на Даккаровском КАМАЗе ничем не отличается от подготовленного для этого КАМАЗа?
Это совершенно разные по характеристикам двигатели, хотя и одинаковые по сути и его доработкой до нужных характеристик занимается целое КБ и многие из решений, которые применяются действительно прорывные.
Так же и с дизелями для танков. Что бы заставить двигатель выдавать заявленные характеристики уже не достаточно просто изменить какую то одну деталь, нужен рассчет по многим параметрам, по применяемым материалам, какие то специфические примочки, типа завихрения подаваемого воздуха или изменения системы смазки или еще чего нибудь. И зачастую без применения действительно прорывных и инновационных решений этого не сделать.
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:10
Просто выпускается серия "дакаровских" двигателей в количестве , требуемом для омологации Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Мишк , давай остановимся на том , что двигатели серии В-2 отличаются как двигатели классического семейства ВАЗ XeXe
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:26
Ок, давай.
Но поднять мощность с 750 до 1130 лошадей о щелкнув пальцами навряд ли получилось бы.
даже у Т-72 изначально было меньше 900.
Так что работа конструкторов налицо.
Ну и вспомогательные системы двигателя, влияющие на его работу тоже не оставались без изменений со времен войны.
Вот например про модификацию т-72 со складов минобороны в Т-72Б3:
Цитата:
Чтобы мощный дизель не перегрелся и не "наглотался пыли", конструкторы предусмотрели высокоэффективную систему охлаждения и очистки поступающего извне воздуха. За счет этого география боевого применения машины существенно расширилась: теперь она не заглохнет даже в эпицентре песчаной бури при экстремальной жаре в +50 по Цельсию.
https://news.rambler.ru/troops/38293978/?utm_content=rnews&utm_medium=read_m ...
Это тоже требует работы конструкторов Yes
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 04.02.2018 01:46
Поехали как нить в Кубинку смотаемся, я тебе в лицах объясню Friend Nalivai Только летом Horosho
Там и про Т72 и про В2 все поймешь
Танк как хомячек , должен "пожрать поспать и сдохнуть" по этому никто особо голову не ломает - тяжелый - еще каток влепим , двигло форсануть , наддув впендюрим , наддуву нужен воздух - фильтр больше , по такому принципу
Помнишь кстати работу наших конструкторов над карбом СОЛЕКС , для переднего привода , и знаменитый ЭПХХ , которого у французов не было ... Вот тут так же
Rrlemaen
Авто: Chery Tiggo 3
Rrlemaen
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 08.09.2018 12:33
А Арматой тогда что?
Тёмный
Тёмный
Ссылка на сообщение 09.09.2018 02:55
Ничего Izvini
"Армата" такой же мертворожденный проект , как и ПАК ФА (ака Су-57) Izvini
По сути, "армата", танк с двигателем от буровой установки , выкидыш ВПК , это сильно урезанный и "кастрированный" Т-95 , ОДНАКО не надо забывать и про "Объект 299", 1984 года разработки...
Ничего нового наши придумать не могут ... к сожалению Sad
