Житель
Pavel1972
Pavel1972
Авто: Chery Fora 2.0
26.01.2018 09:58
мясник писал(а): |
Я так понимаю это бронепровода? |
Привет!Выдерни подсвечник.Глянь не ушел медный наконечник во внутрь.
мясник
мясник
Авто: Chery Fora
26.01.2018 18:47
Свечи мертвые были. Поменял, завел норма, стояла мин 30 прогрелась, поехал и тоже самое, и таже ошибка. Провода померял 7 8 9 10 коМ. Видимо модуль.
Завтра поеду пусть диагносты глнут (у нас в колхозе канеш еще те спецы).
Все проверяли сразу, ездила косяков никаких, за месяц я проехал 5000 и начались пляски.
Тем не менее спасибо всем за советы, буду разбиратся.
Не нашел темы по катушке, можно ли ли брать типа оригинал с инетмагазов, или будет левак как и все остальное. Чет с ваза нет желания колхозить.
Ernesto Gevara
мясник
Ernesto Gevara
мясник
мясник
Авто: Chery Fora
29.01.2018 18:56
Всем спасибо за советы.
Седня заехал на диагностику и увидел друга детства, он уехал лет 8 назад, и оказывается вернулся пол года как, на историческую родину и работает. Оч грамотный талантливый кулибин-электрик, увидев его понял сейчас все сделается сразу. Диагностика заняла 1 минуту, ремонт 2 минуты. Пробитый провод 3 цилиндра, который работает с перебоями, сразу был заменен, каким то жигулевским почти из мусорки , который кстати оказался лучше любого моего сопротивлением. Заказал теслу, поменяю все.
Приборка сразу перестала моргать.
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
29.01.2018 19:09
мясник писал(а): |
Приборка сразу перестала моргать. |
Какая то странная взаимосвязь. У меня был обрыв внутренний одного провода, подтраивала, да, но приборка то при чём??? Не моргала, и ни как не влияло на приборку.
мясник
мясник
Авто: Chery Fora
29.01.2018 21:00
Сам не знаю. Мож совпало так. Может еще вернется косяк, отпишусь. Но в какой то теме видел тоже кто то писал моргала приборка из вв провода.
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
31.01.2018 10:46
Житель писал(а): |
Какая то странная взаимосвязь. |
Согласен. Но вдруг пробивало, помехи в сети бортовой были. Как вариант
kokose
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
09.03.2018 13:59
какого цвета провод индикации заряда АКБ???
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
24.03.2018 10:19
Доброе время суток. Купил себе фору 2.0. сразу не придал значения. На приборной панели стрелка которая указывает температуру не поднимается выше ~82 градусов. Подключали диагностику она показывает нормально температуру а стрелка доходит и замерзает. Поменял термостат и датчик ОЖ, не помогло в чем может быть причина. Перечитал много форумов но так и ни чего и не нашло.
Miha
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
24.03.2018 10:25
Разбирал смотрел не задевает
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А при езде вообще показывает 70 градусов, а если отключить от датчика фишку то стрелка остаётся в том положении как и показывал.
