Blin61
Авто: ZX GrandTiger
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
30.01.2018 15:34
VVP-Bihkul писал(а): |
Можно сюда..... |
еще не разобрался как вставлять фото. отправил на почту
[/img]
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
30.01.2018 15:49
Blin61 писал(а): |
Можно сюда..... |
[/img] |
Нету ни чего......продублируй.
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
30.01.2018 15:58
VVP-Bihkul просматривай, должно прийти, у меня в отправленных осталось
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
30.01.2018 16:42
Blin61 писал(а): |
VVP-Bihkul просматривай, должно прийти, у меня в отправленных осталось |
нету.......попробуй так.......potyakinvv@yandex.ru
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
Blin61
Авто: ZX GrandTiger
30.01.2018 17:31
попробуй так. |
попробовал и так и по ссылке в вк отписался
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
08.03.2018 21:14
Подскажите пожалуйста от чего подходит подкрылки на гранд Тайгер. А то что то не могу найти в темах. Заранее спасибо
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
09.03.2018 03:46
рафис писал(а): |
Подскажите пожалуйста от чего подходит подкрылки на гранд Тайгер. А то что то не могу найти в темах. Заранее спасибо |
Меня тоже интересует этот вопрос. Где то читал что от Спринтера.....но какого ?.В общем добей этот вопрос, если хватит терпения......тема актуальная.
рафис
Авто: ZX GrandTiger
рафис
Авто: ZX GrandTiger
17.03.2018 19:38
А от gw Дира не кто не продавал?
Канат
Авто: ZX GrandTiger
Канат
Авто: ZX GrandTiger
19.03.2018 15:32
Машина дергается и чихает, я уже все проверил , все работает. Может проблема в датчиках. Подскажите пожалуйста.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
19.03.2018 17:22
Проводакатушкасвечи
Канат
Авто: ZX GrandTiger
Канат
Авто: ZX GrandTiger
21.06.2018 17:47
какая компрессия должна быть в цилиндрах на grandtigre?
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
22.06.2018 06:37
Канат писал(а): |
какая компрессия должна быть в цилиндрах на grandtigre? |
Какое состояние двигателя у тебя....неизвестно.......у меня только что собрал....были эти симптомы....Начал с бака....проверь сеточки, фильтр, давление в рампе......и все поехало.
пасечник
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
23.06.2018 20:19
Кто что может подсказать,? После замены ремней и подшипников грм у криворуких сервисменов после пробега 5 000 км провернуло ремень и погнуло 2 клапана. Причина - не затянули ролик натяжителя ремня грм. После ремонта машина заводится хорошо, на холостых работает идеально, но на ходу машина не тянет, стреляет в глушитель при торможении двигателем, расход топлива около 18 литров, мотор греется. Метки все сходятся, диагностика двигателя сканером показала, что никаких ошибок нет, но через сканер опередив зажигание двигатель заработал как в молодости. Диагностика сказал, что однозначно ошибка при установке грм ~ на 1, 1, 5 зуба. Приехав в сервис проверили метки, все норм, на всякий случай сняли звёздочку с коленвала - штифт не провернут. В чем может быть ещё причина,? До замены все было норм, двигатель - огонь?!
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
24.06.2018 10:08
пасечник писал(а): |
погнуло 2 клапана |
я бы копал в этом направлении, замена была только клапанов?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
стреляет в глушитель при торможении двигателем |
признаки пропусков клапанов, прогар и.т
пасечник
пасечник
24.06.2018 15:19
Ремонт делал проверенный специалист, Сергей deer, не думаю, что при замене он не заметил бы прогоревших или гнутых клапанов. Тем более при диагностике сканером, двигая зажигание ранее, двигатель начинал работать идеально, в случае с неисправность клапанов двигатель вряд ли оживал при опережение зажигания...
