Отопление и вентиляция салона
На страницу 1 Пред.    След. 83
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.02.2006 15:20
Вынудило создать эту шапочку Муля...... Симптомы теже не греет печка и всеCrazy
1. Сезон 2010 г. не грела, антифриз уходил понемногу... через крышку расширительного бачка. Заменил, Африка...
2. Сезон 2012 г. окна затягивает маслянистой пленкой, в салоне запах антифриза. Лично я не обнаружил явных подтеков антифриза в салоне, но при разборке утечка именно там. Радиатор отопления под замену.
3. Внезапно перестала греть печка. Воздушная пробка.... Я решил проблему так. Можно попробовать так как советуют сообщением ниже, результатов не знаю, но попытка не пытка. Smile
Для тех кто решил поменять радиатор отопителя Информация тут.
Родственные темы:
Регулятор распределения потоков воздуха
Запах в салоне
Вентилятор отопителя
Термостат на Амулет
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.12.2017 21:42
я не утверждаю что есть пробка.
тут надо понимать, если стрелка температуры отклонилась от мертвой зоны, а теплый воздух еще не подул, то может надо смотреть в другом месте ) а не термостат? термостат если не открывается, то по большому кругу антифриз не идет и машина перегревается. но греть то она будет...
kardan29
kardan29
Ссылка на сообщение 23.12.2017 21:43
(whister) писал(а):
пробки образуются везде ) не смотря на то пишут тут )
Спсасибо,буду знать.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.12.2017 21:44
симптомы у этого другие.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 15.01.2018 17:02
Pfrtizan писал(а):
секунду,можно уточнения:я тоже наслышан,что в наших "чижах"-антифриз под давлением проходит всю систему,а отсюда-пробок нет!,но коли вы утверждаете в обратном,то можно вас попросить-рассказать-как с энтим явлением бороться,т.е. удалить пробку в системе!?!?
Пробка из печки сама очень плохо удаляется работой штатной помпы, не хватает потока, особенно если печка полузабитая.
Как удалить пробку из печки: Надо
1 долить антифриз до максимума
2 поставить машину на горку, на крутой подъем носом вверх
3 погазовать в течении 2-3 минут 2500-3500 оборотов. Как почувствуете что из печки пошел горячий воздух, так можно заканчивать, прокачали.
Если не помогло то рекомендую промыть радиатор печки. Можно как kardan29 написал
Цитата:
отсоединил патрубки от печки ,к обратке подключил шланг,налил в него воды,полился из печки антифриза немного и вода.продул ртом,ещё пару раз так сделал.подключил всё обратно.патрубки подключал к пустой печке.долил антифриз.завёл,поработала минуту,закрыл крышку бачка,поехал..Блин,заработала печка
можно поменять местами патрубки отопителя и покататься пару дней, потом поставить обратно.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 15.01.2018 22:27
Yes
Sane4ek
Sane4ek
Ссылка на сообщение 25.01.2018 22:23
Доброго времени суток! А может быть из-за того, что входной патрубок в радиатор горячий, а на выходе еле теплый и радиатор тоже еле тёплый? Патрубки печки горячие!!!
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.01.2018 19:25
так по пробуй как писали патрубки местами поменять.
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 26.01.2018 23:46
Я бы попробовал сначала термостат поменять.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.01.2018 23:55
печка начинает греть не зависимо от термостата. тем более что как писали: патрубки печки горячие.
либо потока воздуха через нее нет, либо забилась, либо воздух, странно если оба патрубка горячие )а не греет )чудеса.
Ссылка на сообщение 26.01.2018 23:56
ИМХО вариант
попроще будет для начала Yes
Yevgen
Yevgen
Ссылка на сообщение 27.01.2018 11:45
Насколько я понял,разговор идет про основной радиатор,а не радиатор печки.
Ссылка на сообщение 27.01.2018 13:27
Тогда это оффтопик, тема про отопление Izvini
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.01.2018 18:36
тема тут про отопление салона, радиатор отопителя(печку).
Yevgen
Yevgen
Ссылка на сообщение 27.01.2018 18:51
Согласен. Что-то Sane4ek молчит. Про что спрашивал-то?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 27.01.2018 18:52
Может основная заслонка неплотно закрываться и пускать воздух мимо радиатора печки. Izvini
