Для тех, кто не знает куда написать!
На страницу 1 Пред.    След. 86
vaterlou
vaterlou
Ссылка на сообщение 22.01.2018 22:40
Подскажите как на амулете посмотреть реальный пробег. Где он хранится, только в приборке или еще и ЭБУ? Чем можно прочитать, какой софт?
Vladimir1990
Vladimir1990
Ссылка на сообщение 24.01.2018 22:54
https://cloud.mail.ru/public/J21T/tiN2H5ZS3
Народ привет, нужна помощь в поисках разъёма для коннектора который на фото около 19 реле. Куда и откуда идёт не известно
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.01.2018 23:14
Vladimir1990
А нафиг тебе это нужно?
В Амулете "лишних" разъёмов как грязи: для знака такси, для люка на крыше, для вариатора...
Почитай тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2512
Yes
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 24.01.2018 23:24
VIL
Володь, ему ответная часть видимо нужна. а из проводки торчать будут только такие же.
Это как стандарт электропроводки 220В - вход всегда вилка, выход - всегда розетка. Izvini
Надо подсказать какой нибудь недорогой датчик, у которого подключение идет таким же разъемом.
Я уже давненько Амулеты не ковырял. но по памяти кажется такой же штекер подходит к клапану адсорбера.
Vladimir1990 что бы не мудохаться с поисками, рекомендую доехать до "Планеты железяки" в Алтуфьево. или посмотреть на их сайте. В отделе электрики огромный выбор совместимых разъемов на любой вкус, цвет и количество пинов. Подключись через него, быстрее будет.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 25.01.2018 00:25
Ответная часть к разъёму, ведущему неизвестно куда?
Проще переобжать провода на стандартный разъём или использовать "жулик".
В Амулете много таких Yes
Vladimir1990
Vladimir1990
Ссылка на сообщение 27.01.2018 11:47
Понял вас, тут просто такие косяки как не работают некоторые датчики от не штатной сигнализации, дворники только на 3 скорости, моторчик менял на рабочий, реле менял на 2 рабочие с др машины, но не помогло(( может направить в нужную тему по стеклоочистителей и что может быть ещё кроме моторчика и реле
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.01.2018 13:31
У нас в электрике самое слабое место- точки заземления. В салоне и под капотом Yes
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2550 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2388
infernokamael
Авто: Chery Amulet А15
infernokamael
Ссылка на сообщение 01.03.2018 17:46
Всем здрасьте Nalivai
Купил амулет на днях, после Вазика нормальная машина. Шумка, комплектация, цена запчастей, все устраивает.
НО:
1. При включении рециркуляции, она то работает, то нет. На улице -20. Может причина в этом?
(пользовался поиском, кто то писал но ответа не получил)
2. Очень свободный ход педали тормоза (АБС есть, работает. Тормозит все нормально, только не устраивает ооочень свободный ход педали)
3. Стеклоподъемники:
a) не работают кнопки у всех пассажиров (3 кнопки). На водительском поднимает и опускает все стекла. Кнопка блокировки при нажатии цвет меняет, но должна ли она подниматся и опускаться? Нажимаешь и остается на той же высоте (надеюсь на понимание)
b) Не поднимаются стекла в одно касание. Опускаться - да, подниматься - нет. Возможно я много хочу от китайца, но все же. Если есть такая функция.
4. Кондей запускал на мойке. Чувствуется по мотору, что кондей заработал. Однако не холодит, может фреон?
5. Вибрация на руле и по всей машине (легкая, грешу на подушки двигателя. Подскажите, кто что знает)
6. Ключ от машины и штатная сигнализация. Не работает штатная сигнализация на ключе. Светодиод моргает, в салоне от лампочки ответного моргания ни разу не было.
Прочитал много всего на форуме про сигнализацию и привязку. Перепробывал кучу методов, ни один не работает. Ключ привязать не удается.
Авто 2007 года, комплектация: все ЕСП, гур, абс, кондей.
Прошу помощи. Косяки хоть и не мешают на движение авто, но хотелось бы за машиной следить и не превращать ее в хлам как ездят на наших дорогах.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:00
infernokamael
1. Может и поэтому, но проверить шланг и вакуумный клапан не помешает
2. Тормозную жидкость замени с полной прокачкой
3. Проблема с проводкой, надо прозванивать и сушить разъёмы (резиновые гофры проводов в дверях целы?). Кнопка не фиксируется. Стекла в одно касание только опускаются. По стандарту и из соображений безопасности.
4. В такую погоду холодит- не холодит без термометра не определишь.
5. Обычное дело. Смотри все резинки подвески глушителя и соответствующую тему.
6. ИМХО это ни у кого не работает
infernokamael
infernokamael
Ссылка на сообщение 01.03.2018 18:06
Благодарю тебя за очень быстрый ответ. Остались некоторые вопросы:
1. стеклоподъемники. Про кнопку, она ж ведь в включенном состоянии (желтый светодиод) ниже после нажатия встает. В выключенном (зеленый светодиод) поднимается выше. Где то на фотках инета видел. Так ли это?
2. Ключ то у кого то должен работать Smile Где хотя б копать то. К официалам стыдно ехать Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
я точно научусь правильно пользоваться кнопками форума (цитата и т.д.) Very Happy Very Happy Very Happy
quq
quq
Ссылка на сообщение 02.03.2018 06:26
infernokamael
1. не помню уже давно, просто, если заблокировано, то нажима и все Smile , на цвет тоже не смотрю.
2. Может что новое, но на у меня на Амулете 2007 года, третьей (6-й) комплектации нет: штатной сиги, ключей с кнопками, ЕСП.
Только АБС! Может не тот Амулет? Very Happy
Вангую: сига не родная, что и может быть причиной не штатной работы стеклоподъёмников.
PS читайте тут и тут.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.03.2018 11:35
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10169
Так и есть, только свободный ход кнопки увеличивается.
infernokamael
infernokamael
Ссылка на сообщение 02.03.2018 16:40
Все мне дают не понятные ссылки. Последняя ссылка вообще флуд сивой кобылы. Человек пишет про вазик, в одном из сообщений. У некоторых сигнализация работает, у некоторых нет. У тех, которых не работает забивают и ставят доп. сигнализацию.
Форум покурил. Ничего путного не нашел.
Alf.exe
Alf.exe
Ссылка на сообщение 03.03.2018 17:20
Товарищи, доброго времени суток, подскажите пожалуйста насчет одной проблемы. Не горит свет на крышке багажника в амулете. Т.е. фонари заднего хода, противотуманки и освещение номера не работают. Куда надо лезть и на что смотреть? Предохранители в порядке, снял обшивку, контакты с виду нормальные, видимо общая шина где-то разорвана или что-то вроде, я не особо знаток, но если так, то где это искать?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 03.03.2018 18:17
Тестер- измерение постоянного напряжения- замерить напряжение на контактах ламп при включенных габаритах и заднем ходе-
1. между контактами лампы и массой двери (любая гайка на двери)
2. между контактами лампы и массой автомобиля (например ответной частью замка)
если в 1 случае напряжения нет, а во втором есть- искать точку заземления жгута задней двери.
в качестве временной меры можно кинуть дополнительный провод массы из двери до любого болта
Учти: провод массы на Амулете не черного, а коричневого цвета, именно его надо заземлить
