Странный звук
На страницу 1 Пред.
mamont_ra
mamont_ra
Ссылка на сообщение 26.01.2018 16:08
Да нет, между защитой и двигателем нет ничего, защита снималась несколько раз за время проявлений этого звука.
Звук имеет явно выраженный характер от вращения чего-то.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.01.2018 19:14
не обязательно погнуло, скорее что то туда попало. может датчик скорости. если говорить про это место.
но по звуку что то подклинивает. не помпа ли? ей к 80 т. пробега у меня конец приходит. ) и последним был как раз такой звук. при прогреве уменьшался. но все равно с нее уходил антифриз ) потихоньку.
mamont_ra
mamont_ra
Ссылка на сообщение 26.01.2018 22:14
Помпа с другой стороны двигателя.
Кстати уже лежит в багажнике...менял ролик и ремень ГРМ, после прогрева появляется рокот небольшой с ее стороны, хотя тактильно не люфтов не течей не наблюдалось.
В ближайшее время поменяю помпу и сниму опять кронштейн датчика положения распредвала и попытаюсь разобрать детально (вскрыть крышку подшипника например).
PS Сегодня звук этот проявлялся при пуске на холодную, был не такой громкий и быстро прошел.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.01.2018 23:41
я в курсе что с другой. как и объяснил, не важно от куда как кажется идет звук. главное что причина в подклинивании чего то. скорее всего. и именно на холодную!!! а это может быть как подшипник ролика, помпы и т.д.
первый раз на 76 что ли потекла, потом сейчас, где то на 150, так не видно когда грм меняли, не обратили внимание, проблем не было. но потом похожий звук на холодную, постоянный уход антифриза. ну и до кучи клапан изб. давл. масл.насоса клинил, меняли все сразу )
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 26.01.2018 23:53
+10500 Yes
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 27.08.2018 18:37
Всем привет. Появился странный гул, как в самолете, сопровождающийся вибрацией, при движении со скоростью 40-60 и выше 80 км/ч. От оборотов и передачи не зависит. Гул исходит где-то с передка, ближе к правой стороне. Проверял подшипники - не гудят, да и гул не совсем характерный для подшипника. Что еще может быть?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 27.08.2018 18:56
шрус ) странно что вибрация, обычно это от внутреннего. но тут похоже что внешний.
хотя симптомы как подшипника )
На страницу 1 Пред.
