тиго 5 TPSM
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
olegshepeta
Авто: Chery indiS
olegshepeta
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:32
iCar писал(а):
Beard 517 rus писал(а):
А номера то зачем? Они должны передавать инфу по радиоканалу, на частоте 433 МГц (если склероз меня не подводит) а номер... это сугубо индивидуально... и используется в том случае, если датчик универсальный (нет маркировки FL, RL; FR, RR)...
Мне так кажется (покрестился... три раза...) Yes
Разве можно взять любой из этих
Воткнуть в колесо вместо штатного (или на запасной комплект) и будут работать?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Николай 26RUS писал(а):
ВОТ номера! FL 5d2ea5d6, FR 5d27d1e0, RL 5d4395f3, RR 5d27d45d Как то так.
Это ID номера. Для привязки датчика к колесу. Каталожных номеров для заказа нет?
Мне тоже интересен выбор 2-го комплекта датчиков под Chery Tiggo 2. Оригинальные стоят дороговато, комплект на Али обходится в 3 раза дешевле, да еще и можно найти такие, в которых батарейки можно менять. Вот только не пойму, какие подходят - любые с частотой 433 Мгц?
olegshepeta
Авто: Chery indiS
olegshepeta
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 24.01.2018 17:17
Вот, допустим, такой вариант себе присматриваю
https://www.aliexpress.com/item/ZEEPIN-Portable-C220-Solar-Powered-TPMS-Real-time-Detection-Car-High-and-Low-Tire-Pressure-Monitor/32828145705.html
Интересно мнение по поводу совместимости работы с приемником бортовика на Chery Tiggo 2 - такое возможно? Кто нибудь пробовал подобное?
Николай 26RUS
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 25.01.2018 07:56
Доброго дня ! найду ссылку и скину Вам которые точно подойдут для штатной а относительно ценника сами смотрите!
olegshepeta
Авто: Chery indiS
olegshepeta
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.01.2018 18:59
Точно подойдут оригиналы (тот, который J523114013), но они стоят до 2000 рублей за штуку, еще и без возможности замены батарейки
Я же ищу комплект по вменяемой цене, в приоритете с периодической заменой элемента питания
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 07.02.2018 20:53
Здравствуйте,проблема с датчиками колёс ,мигают два передних колёса и горит воскл знак,давление одинаковое, началось после того как пробил одно колесо .после сто не погас,теперь ещё второе начало..как скинуть или убрать ошибку?и ещё мигало левое переднее а на самом деле спускало левое заднее,что с правым переднем не так не пойму..подскажите что делать ;)tigo Chery 5 2017 года нет машине:(
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 07.02.2018 23:39
во первых у вас перепутали колеса при установке когда меняли резину. во вторых давление одинаковое это как? одинаково во всех 4-х? и какое оно?
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 08.02.2018 05:04
Могу сам обратно поменять? Давление 2.1 во всех 4 колёсах
Николай 26RUS
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 08.02.2018 13:03
Давление во всех четырех не менее 2,3 ! смотри на нашем форуме http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=77212
Добавлено спустя 41 секунду:
Nalivai
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 09.02.2018 00:25
давление 2.3 должно быть при температуре +10 С
Николай 26RUS
Николай 26RUS
Ссылка на сообщение 09.02.2018 12:31
XeXe а если мороз? минус 20 ? где брать +10 ?
2.2 - 2.3 всегда и во всех колесах!
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
мы это месяц мусолили на станичке TPSM тиго 5 !!!!
AndreasKaz
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
AndreasKaz
Ссылка на сообщение 21.02.2018 12:07
У меня была подобная проблема. Решил поездкой в сервис. Там мне их заново обучили(это с слов сервисменов) и все прошло.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 22.02.2018 23:51
в техническом мануале написано что давление 2.3 выставляется при температуре +10 градусов
если у вас -10 за бортом примерно будет в колесах 2.1 и ругаться приборка на это не будет , -20 будет 2.0 -30 будет 1.9 и опять же ругаться система не будет .
у меня сегодня с ура мороз - 1.9 было пока не поехал в процессе прогрева колес давление растет до 2.2 и температура к 0 - + 5 приходит в колесах.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 11.04.2018 23:08
Сегодня переобулся на лето.проехал метров 300.что-то клацнуло под торпедой и потухли лампочки отсутствия датчиков давления.Колеса встретились с машиной Yahoo
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 20.04.2019 12:31
Машина выпуска 16 года; изначально на бк ничего не было... как и круиза... круиз заработал, когда поменял кнопки на руле (были только слева, для радио)...
Пока, вроде, открытия закончились... хотя, директор СТО, где обслуживаюсь, сказал, что можно включить функцию запирания дверей при достижении скорости в 50 км, как было на т11...
Надо к нему заехать...
как дела с запиранием дверей. Тоже интересует.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 20.04.2019 12:56
Еще не доехал... время не выбрать...
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Через 4,5 тысячи км поеду... поколдуем... эт гдето в конце мая будет...
