Проверь датчик температуры двигателя, если есть ошибка то система встает в аварийный режим и крутит вентиляторы всегда.
Если при этом еще и горит ЧЕК, то может быть еще и обрыв в проводке.
Если чек не горит, то начать надо с того, что сканером проверить температуру которую показывает датчик (не стрелка на приборке). _________________ Подпись
Мужики, хочу подмазать сколы, подскажите где найти табличку с кодом краски (если таковая имеется)
Заезжал в автоэмали по веерам ничего похожего не подобрали
Или мож кто знает название ЛКП и его код?
Перестало греть правое зеркало - не приходит питание. Левое и обогрев заднего стекла работают. Вопрос - куда копать? Где стоит реле отвечающее за обогрев? Предохранители и фишку к зеркалу проверил - все ок.
Tramp_DSK
Посмотри в первую очередь провода, в том месте где они проходят через гофру от двери в стойку, в самой двери и за внутренней серой облицовкой стойки (около правой ноги пассажира). Может перетерлось или разъем отъехал.
Предохранитель одновременно действует и на правое и на левое зеркало, так что его можешь исключить из подозрений.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Он у тебя черный или серый? На фото не очень ясно. и сборка чья Китай или ТагАЗ?
Я свой черный. китайской сборки подмазывал обычным "Мобихелом" для ВАЗ цвет № 602 "Авантюрин". Отличий никаких.
Потом пришлось ремонтировать задний бампер, покрасил тем же цветом. Цвет как родной! _________________ Подпись
Доброго времени суток,
если кто сталкивался с проблемой передних противотуманок, подскажите, пожалуйста, по какой причине сгорает предохранитель? Замена реле не помогает, предохранитель все равно сгорает. Кнопка включения противотуманок работает исправно, только не загорается контрольная лампочка в ней.
[quote="max100970"]Доброго времени суток,
если кто сталкивался с проблемой передних противотуманок, подскажите, пожалуйста, по какой причине сгорает предохранитель? Замена реле не помогает, предохранитель все равно сгорает. Кнопка включения противотуманок работает исправно, только не загорается контрольная лампочка в ней.[ смотрите как саму лампу ставите ---- коротите пружинкой прижимной скорее всего. а в кнопке не горит --- меняйте лампочку в самой кнопке
Дока
У Чери Тигго с двигателем 2,4 л. 4G64S (мицубиси) кронштейн аналогичный и места крепления расположены в тех же точках.
Правда, ставить не приходилось, возможно есть какая то разница в диаметре шкива с зубцами. Но может и нету. Процентов 85 что подойдет как родной и 15 что не очень, но удастся его доработать напильником.
