VD
senin
ingeneer
ingeneer
Авто: Chery Tiggo FL LX
20.01.2018 21:13
senin приветствую Вас.
Да да, если можно фото как сделали. Картонка на радиатор.
вадимка
NOT
NOT
20.01.2018 21:51
У меня изолон фольгированный стоит
В фл один вопрос-засунуть перед радиатором.
У меня нет такой проблемы. Снимаю только когда теплеет выше нуля уже стабильно.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
21.01.2018 09:30
У нас тоже морозы бывают почти до - 40, но четыре года без всяких картонак ежу, и печка включена на 2,в третьем положении очень редко. Термостат я думаю с гарью не связан, он только открывается, или нет когда заклинило.
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
21.01.2018 12:38
Бумажную картонку я устанавливаю перед радиатором ничего не разбирая. Засовываю два листа под номер, потом раздвигаю листы по сторонам. руки
просовываю с боков номера для укладки листов.
senin
senin
21.01.2018 13:02
ingeneer писал(а): |
Да да, если можно фото как сделали. Картонка на радиатор. |
Завтра сфотографирую. Сегодня машина в гараже, никуда не ездил, на улице холодно и заводить лишний раз не хочется.
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
21.01.2018 13:02
Леонид Станиславович писал(а): |
У нас тоже морозы бывают почти до - 40, но четыре года без всяких картонак ежу, и печка включена на 2,в третьем положении очень редко. Термостат я думаю с гарью не связан, он только открывается, или нет когда заклинило. |
Я так-же думал ,зачем какие то придурки картонки толкают,руки режут ,зашёлки ломают ,мне и так тепло в машине .Пока не случилась длительная поездка в -30,результат выдавило сальник коленвала ,масло попало на ремень грм , бендикс ,диск сепления .Замена стартера, комплекта грм, снятие коробки для замены сальника.А всего то нужно было установить картонку перед радиатором.
вадимка
вадимка
21.01.2018 15:13
Где свясь картонки и сальника......выдавило,что газам выходить некуда ,Сапун замерз.
NOT
NOT
21.01.2018 15:48
Не сапун. А клапан вентиляции картера.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
21.01.2018 18:27
У меня поездки в морозы по 140км.до тёщи ежу каждые выходные, уже давно выдовила, забор воздуха на зиму сделан с коллектора.
woldemar45
woldemar45
Авто: Chery Tiggo 3
21.01.2018 18:35
Выдавило сальник ,потому что масляные каналы узкие ,блок остывает бысто его обдувает через радиатор набегающим воздухом ,масло густет ,поднимается давление вот и результат.
NOT
NOT
21.01.2018 18:43
Причём тут масло и сальник??? Выдавливает его давлением газов в картере. А не самим маслом. Это же не рейка какая-нибудь.
вадимка
вадимка
21.01.2018 20:07
NOT писал(а): |
Причём тут масло и сальник??? Выдавливает его давлением газов в картере. А не самим маслом. Это же не рейка какая-нибудь. |
Золотые слова
