Замерзаю в машине!!!
На страницу 1 Пред.
yrikc
Авто: Chery Sweet (QQ)
Ссылка на сообщение09 Jan 2017 19:59
да
Zaran
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Ссылка на сообщение27 Mar 2017 16:23
Меховая накидка на сидения. Отличная вещь для зимы
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Ссылка на сообщение23 Sep 2017 19:54
Печка нихера не грела , переделал систему охлаждения , по схеме с красного форума , вчера менял радиатор печки , думал что он забит . Поменял , толку нет , из воздуховодов 57 градусов дует , и это при уличной температуре +15 , куда копать незнаю уже . Старый радиатор , послуе распила выглядит как новый , даже на просвет чистый . И кстати , блок с печкой , можно от соединить от блока с испарителем , НЕ ОТСОЕДИНЯЯ трубки кондея (не спускаясь фреон ) !!! Короче деньги на ветер за радиатор , да ещё + покупать осушитель и заправлять кондей , это ещё 2 рубля.
Алексей79
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Ссылка на сообщение11 Oct 2017 08:37
А если поставить газелевскую или волговскую помпу(насос) лучше не будет? Все-таки объем пропусной жидкости через печку будет увеличен в разы. и По логике должна сильнее греть печка. Ну это на мой взгляд. И это ведет к дополнительным затратам.
А сколько лет радиатору было до замены?
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 13:33
зачем было распиливать радиатор?))можно просто его заменить
Высокий1980
Ссылка на сообщение24 Nov 2017 15:54
Maksim33
А я что сделал ? Заменил , а потом распилил старый чтоб посмотреть .
роман HOP
Ссылка на сообщение20 Jan 2018 21:10
Re: Замерзаю в машине!!!
Елена 1980 писал(а):
Господа, посоветуйте милой женщине, каким образом можно улучшить обогрев салона автомобиля! Plachu Прошлой зимой закрывали решетку радиатора картоном, но увы это не помогло Plachu С ужасом вспоминаю ту зиму, когда едешь в машине, а у тебя пар изо рта идет и зуб на зуб не попадает, Помогите уж советом Friend
проверь в радиаторе тосол должно быть под завязку и без воздуха
qwerty1002
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
Ссылка на сообщение11 Jan 2019 15:16
печка дует абсолютно холодным, продул радиатор отопителя, промыл систему отопления, поменял термостат на 85 градусов , не помогло. в чем может быть причина может кто подскажет? воздух тоже выгонял не помогло, верхний патрубок горячий, у отопителя вход теплый выход холодный, вентиляторы работают после 95 и так температура и держиться
Авто: Chery Fora 1,6
Ссылка на сообщение12 Jan 2019 09:51
qwerty1002
Чёт ты какую-то мистику тут поведал Sad я в шоке,на двигателе 1,1 вся жижа обратки идёт через радиатр печки,альтернативы там нет и поэтому печка там греет всегда.Единственное что может быть это неправильно установленный термос или уплотнение или ещё что-то с маленьким патрубком отходящим от термостата на основной радиатор да и то не понятно как же оно ездит Sad
qwerty1002
Ссылка на сообщение16 Jan 2019 17:25
а крана перекрытия там нет никакого? прост на семерке вазе краник помню шариковый наелся и холодным дуло
Ссылка на сообщение16 Jan 2019 20:23
Крана нет ни на 1,3 ни на 1,1 тем более помятуя о
qwerty1002
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 16:04
яков а может быть в помпе дело?
Ссылка на сообщение08 Feb 2019 18:27
Давно бы двигатель угробил,он там дюже быстро греется.
qwerty1002
Ссылка на сообщение10 Feb 2019 10:51
просто все патрубки снизу холодные, верхний один широкий и рядом с ним узкий горячий и все, даже с радиатора чуть сливал сначала прохладный антифриз идет потом теплый уже. я не езжу на ней пока что а заведенная до 95 градусов доходит оба винтилятора включаются и температура держится по тахометру примерно 90-93 градуса
На страницу 1 Пред.
