Вентилятор охлаждения
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 30.08.2017 22:18
kashcei писал(а):
там моторы могут разные быть
Даладно! В Гжельском?
kashcei писал(а):
Со спинера
Bravo XeXe
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
fly2043
Ссылка на сообщение 20.01.2018 01:17
GAV писал(а):
Купил сегодня ГАЗоновский (406 двигатель) карлсон - стал в посадочные места штатного кожуха как родной!
на какую модель ГАЗ устанавливается?
Производитель?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 20.01.2018 09:21
Волга, газёл. Производитель какой понравится.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 20.01.2018 16:02
Спасибо.
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 04.02.2018 14:22
китайская проводка пованивает с этим: https://luzar.ru/catalogue/elektroventilyatory/elektroventilyatory-okhlazhdeniya ...
шоколадка умрет. На старте 2й скорости до 40 А скачет...когда он крутит приборы "мерцают"...мож. потому что у меня токо 2я работает...
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.02.2018 18:51
А что она умрет? аккум. не даст. Если он у тебя ватт 100 - раздели на 12 и умнож на пусковой ток ( а зто 5-7) вот иполучишь цифирь. а мерцают и воняет - ищи контакт, скорее масса гдето плохая, а мож и моторчик ревизии просит.
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 05.02.2018 11:18
установлен Пекаровский карлссон, работает сразу 2 скорость. Все норм, не моргает, не воняет гарью
Ссылка на сообщение 05.02.2018 17:12
У него гена на 65 А. Если на сейфовский не поменян.
Добавлено спустя 35 секунд:
Ставь вискомуфту.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 05.02.2018 23:16
И нормальный генератор. А лучше два. Ну и виску тоже. Smile
fly2043
fly2043
Ссылка на сообщение 06.02.2018 09:20
Я и забыл что такие ставили на них.
Да, получается в идеале виска
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
mayor
Ссылка на сообщение 03.07.2018 13:51
Карлсон перестал включаться и охлаждать двигатель. Стою в пробке, смотрю на приборку,а стрелка температуры в красном секторе и не опускается. Съехал на обочину ,открыл капот,карлсон молчит. Чтобы доехать до дома снял реле ,замкнул контакты проволокой между собой и карлсон начал работать постоянно.Температура упала. Релюхи между собой менял,но карлсон так и не включился.Кто знает в чем проблема?
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 03.07.2018 14:04
Ну значит нет управляющего сигнала на релюхи. Звонить тестером при 92 градусах.
Не правильно, надо не так.
Сперва проверить температуру по компутеру. Вот если там при нужной температуре карлосон не сработал, тогда звонить управляющий провод на релюхи.
А если честно, то выкинуть большой карлосон, и заменить на виску.
Ctan
Ctan
Ссылка на сообщение 28.10.2019 05:27
подскажите пожалуйста фишку/разъём для датчик включения вентилятора (3 контакта)
Zolt
Zolt
Ссылка на сообщение 21.07.2021 05:20
Добрый день Всем.
Появилась проблема!
Повысились обороты двигателя до 1100 на прогретом, но при включении вентилятора радиатора обороты приходят в норму пока вентилятор не остановится.
В чем может быть проблема, все датчики поменяны.
Safe 2007
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 21.07.2021 14:32
Ищи подсос воздуха.
