Проблемы со стеклоподьемникам
На страницу Пред.  1 2 3 4
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 29.03.2016 17:46
ЧИРЫШЕК писал(а):
но ни как не сам моторчик
Проверить сам моторчик несложно. Жмем кнопку и слушаем жужжание. Возможно, что оно будет очень тихим, поэтому слушать в тихой обстановке. Если моторчик живой, то он должен жужжать, даже если стекло не двигается. Если нет жужжания, то жмем в другую сторону, потом пробуем то же самое на кнопке водителя. Долго кнопку не держим, чтоб моторчик не сгорел.
Если не жужжит, то надо вскрывать дверь и разбираться дальше. Возможно, что напряжение на него не приходит.
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.03.2016 18:02
Demon6
С этим пускай разбираются в автосервисе. Для того что бы выяснить причину неисправности - надо разобрать! Слушать жужжит не жужжит конечно можно, но этого мало, здесь надо потрогать руками. Только после вскрытия все покажет, моторчик, привод или электрика. Даже проверить подачу напряжения на стеклоподъемники из вне будет проблематичнее, нежели вскрыть карты дверей и подать напряжение напрямую.
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 31.03.2016 22:34
Ирада писал(а):
Машина уже не на гарантии...
Какой пробег? И сколько ей лет? Мне ступичный по гарантии заменили когда пробег был за 80 тык и возраст 2,5 года.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.01.2018 18:54
Доброго времени суток и с праздниками! Такая проблема приключилась: перестала работать кнопка стеклоподьемника переднего пассажира. При этом с водительской кнопки все прекрасно работает. Колодку на нерабочей кнопке подергал, не помогло... Замеры тока сделать не могу т.к. нет оборудования. Может кто подскажет, в чем проблема? Сама неисправность предположительно появилась после праздничной поездки по очень хреновым дорогам на север (как стиральная доска, очень сильно трясло).
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 09.01.2018 21:26
Проблема либо в кнопке на пассажирской двери, либо на водительской кнопка блокировки стеклоподъемников (через нее идут контакты на пассажирские). Ну или в разъемах. Я с таким сталкивался на другой машине: вода (влага) попадает в кнопку и окисляет контакты. Разобрал, почистил, собрал - все работает. Smile
Кстати говоря, кнопка блокировки случаем не нажата? Остальные стеклоподъемники функционируют?
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.01.2018 22:08
Конечно не нажата. Very Happy У меня по комплектации всего два эл. стеклоподьемника. Было бы четыре, тогла модно было бы кнопку отключения потестить, а так только методом тыка. Попробую пассажирскую кнопку почистить. По результатам отпишусь. И да, спасибо за совет Very Happy
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 17.01.2018 15:08
это что такая за комплектация? Crazy
было 2 комплектации с электро и ручными подъемниками.
но чтоб вместе.... Izvini
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 17.01.2018 16:34
но чтоб вместе....
Была такая комплектация 1.3 MT IN14B с задними ручными. Передние во всех комплектациях электро.
maestro8808
Авто: Chery indiS
maestro8808
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.01.2018 12:48
такая вот комплектация, машина 11 года
