Сегодня подключил ELM327 и через программу scanmaster elm 2.1 произвел если так можно назвать диагностику. Смущает показание лямбда зонда - 0,430 постоянно и сообщение о том что контроль лямбда-зонда не завершен. Так же смущает что не считывается информация об автомобиле. Или требуется другой софт? Прилагаю скрины из программы. У меня такое предположение что лямбда отключена программно предыдущим владельцом. Кто что думает? Так же интересует где физически расположен разъем лямбды на амулете?
под дроссельным узлом. Сложность есть в его разъединении. Нужно одновременно отводить в сторону фиксирующую полоску и одновременно плавно разводить половинки разъёма. Разъём можно сломать если рвать неподумавши!
если график показывается, то не отключен. в инете по этому есть видео. по смотри его.
надо смотреть показания и график одновременно.
главное что бы не превышал напряжение.
Нашел не подключенный разъем под дроссельным узлом уже сломан))). Это он?
Тогда получается что лямбда не подключена к разъему и ДК отключен в прошивке. Попробую на днях проследить куда идет провод от ДК, т.к. физически лямбда есть, но скорее всего провод где то в воздухе висит. Если действительно что все так, стоит ли покупать лямбду и прошивать ЭБУ?
Без лямбды мощностные характеристики не уменьшутся и не увеличится ли расход. Или с модифицированной прошивкой роли никакой? Иными словами проигрыш лишь только по CO CH?
Зачем...? читаем:
Роль кислородного датчика в системе топливоподачи ...
эффективно сжигать горючее и добиваться максимального КПД силового агрегата; (мощность)
обеспечить минимальный расход бензина;(расход)
...Чтобы контроллер готовил оптимальную топливовоздушную смесь, он должен контролировать полноту ее сжигания. Тут и вступает в игру лямбда – зонд
Вывод: Без лямбды мощностные характеристики уменьшутся и увеличится расход.
Большое спасибо всем за ответы. Буду приобретать новую лямбду и шить ЭБУ. Пока собираю информацию. Какую лямбду лучше купить ВАЗовскую или Амулетовскую? И какую прошивку лучше залить стоковую или тюнингованную?
