Фары аврора
На страницу Пред.  1 2
Demon25
Авто: Derways Plutus
Demon25
Ссылка на сообщение 11.11.2016 17:22
на Али-Экспресс искать,в начале лета по 2т.р. попадались,но народ долго ждёт доставку, можешь хеллу вместо туманок поставить
vladimir anatolevich
Авто: Derways Aurora luks
Ссылка на сообщение 26.12.2016 13:17
ставить
Прошу прошения,но я не знаю ,что такое (хеллу) и не понятно зачем менять противо-туманки,родные линзовоные отлично светят.Поясни.
Ссылка на сообщение 14.01.2018 19:20
Привет всем!Кто имеет опыт по замене лампы в птф на авроре.Просмотрел по темам,информации не нашел.Подскажите что сдирать сначала?Осмотрев предварительно,понял,просто не получится заменить.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:28
Что-бы В ПТФ заменить лампу нужно снять саму ПТФ. А вот для этого нужно снять основную фару. А для этого нужно снять решётку радиатора.. Снимая основную фару - не забудь о гайке, которую нужно откручивать через лючок в локере колёсной арки.
Ссылка на сообщение 16.01.2018 16:51
Да,но п.т.ф стоит в нижней части бампера и задней частью упирается в кранштейн держущий нижний бампер.И вид такой как бы П.Т.Ф вставлена снаружи как в стакан.Из которого торчит резинка с проводом
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 16.01.2018 18:14
Ну я же процесс описал не просто так. Тебе кажется что упирается ? - Разбери, и казаться перестанет....
Ссылка на сообщение 16.01.2018 20:23
Дворник писал(а):
16 Jan 2018 18:14
Я не спорю.Завтра разберу.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 16.01.2018 23:01
Раз пошла такая пьянка, расскажу как я мучился с лампочками в ПТФ.... ПТФки естественно хочется использовать как ДХО. Спаял простую схемку, чтобы соблюсти алгоритм ДХО, а именно - включались автоматически при включении зажигания, горели при вкл. габаритах, но автоматически тухли при ВКЛ. дальнего и ближнего света и с сохранением ручного включения. И всё-бы хорошо, но лампочки дохли по две в неделю, причём и дорогие, и дешёвые. Ставил светодиодные - фигня, не видно днём вообще. Пока не поставил на каждую ПТФку по балластному сопротивлению - кусочку нихрома 5см, диаметром 0,7мм. Теперь на лампочках ПТФ не 14, а где-то 12 вольт. За два года ещё ни одна лампочка не сгорела. Может пригодится мой опыт.....
Ссылка на сообщение 17.01.2018 12:15
Здравствуй Сергей! Спасибо за участие, информацию буду иметь в виду.Я на дереке езжу 5 лет.Основные фары недавно поменял на новые,старые стали мутными с микротрещинами ,шлифовка не чего не давала. ДХО у нас находится в основных фарах,но я часто включал и ППТФ, и вот впервые сгорела лампочка. Полка не буду мудрить так как нет проблем.
Ссылка на сообщение 20.01.2018 16:33
Здравствуйте! Вот теперь могу точно объяснить что нужно снять ,чтоб заменить лампочку в передних противотуманках
на Авроре.С начало снять решотку радиатора,Основную фару,Передний бампер,накладку бампера и вот птф у вас в руках, можно поменять лампочку.Удачи всем.
Артемjy
Авто: Derways Aurora 2006
Артемjy
Ссылка на сообщение 24.02.2018 12:22
По фарам на Аврору.
Недавно приобрел с поврежденной левой фарой.
В Беларуси такой роскоши не достать и пришлось колхозить, а именно подбирать из чего есть.
Подошли от Рекстона 1.
==По креплениям - один в один.
==По зазорам: все идеально кроме нижней части, остается зазор (в дальнейшем из старого бампера или со стекловолокна сделаю).
==По указателю поворота тоже все решается: в фаре предусмотрено 2 габарита, как и на Авроре, один габарит оставляем (где дальний свет), а во второй вставляем лампочку оранжевого цвета и запитываем ее как сигнал поворота.
Фото выложу позже.
Артемjy
Артемjy
Ссылка на сообщение 27.02.2018 13:50
Добрался до фотографий.
Артемjy
Артемjy
Ссылка на сообщение 27.02.2018 14:55
Только что-то выложить не получается.
Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:
Общий вид после замены.
Зазор в нижней части.
Только габариты.
Работа габаритов и поворотов.
