Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.01.2018 11:25
alexandr48 писал(а):
Вообще какой-то полусвист может и есть. Но думал это от гены, те ремни я не менял.
Свистеть может когда прокладку пробьет у приемной трубы. Сам через это прошел, тоже думал ролики свистят. А ремень генератора проверить какие проблемы? Скинул его и все. Или силиконом брызнуть.
Греется долго достаточно,
А вот у меня с забитым катом грелась очень быстро, правда и кат был забит хорошенько, на 4-й с трудом до 80-90 км/ч разгонялся.
alexandr48
Авто: Chery Tiggo 1.6
alexandr48
Ссылка на сообщение 17.01.2018 11:48
ДА с таким движком она вообще никогда не ехала, максимум 140 при попутном ветре. А сейчас совсем труба.
А что за прокладка приемной трубы? Что это за зверь такой.
На ремень генератора, если память не изменяет, лил незамерзайку, ничего не менялось, если моя куриная память не изменяет.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 17.01.2018 12:08
Вот
А это зачем? Еще бы водки или коньяка налить XeXe
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.01.2018 13:02
Не знаю до 155 разгонял и ещё запас был.
Я думаю у Вас ремень на зуб перескочил.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.01.2018 13:16
Срочно в грм, у тебя там неизвестно что стоит. Приезжай, я рядом живу, посмотрим.
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 17.01.2018 14:08
С завода так ездила, в экипаже надо держать 2 человека, один за рулем другой уголь подкидывает и сзади толкает =)
Добавлено спустя 23 секунды:
Рядом это в Тамбов?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Вот
Ну я случайно, когда незамерзайку доливал =)
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 17.01.2018 14:38
Мичуринск, под боком.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 17.01.2018 19:59
Нормально едет. Конечно, не гонка, но и жаловаться не стоит.
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 18.01.2018 08:06
Я не знаю как у других, я изначально как с салона взял, на трассе при скорости 90, чтоб фуру обогнать, должен убедиться, что дорога идет не в гору и нет встречного ветра, просто для того, чтоб мой таз начал скорость набирать.
Вот расход да, расход приятный летом с кондеем не выключаясь по городу расход не более 9л. Ну и еще плюс, наверное, тормозные колодки, прошел 120к передние стерлись только наполовину. Задние поменял на сотне.
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
До Мичуринска можно домчать. Только смогу, наверное, не раньше чем через 2 недели. Оставишь контакты?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.01.2018 08:19
alexandr48
Толщину дисков остаточную проверял? На таком пробеге интересно что с дисками, если колодки не стерлись
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 18.01.2018 08:24
NOT писал(а):
alexandr48
Сам в шоке, но выработка не больше 1мм.
Добавлено спустя 14 минут 50 секунд:
Вчера был в сервисе, проверили давление в рампе и компрессию.
1. Давление - 4,2 на любых оборотах стабильно, свечи идеально чистые, бензонасос бош от десятки.
2. Компрессия 12,5-13. Скажите, это нормальная компрессия? Пробег 120к.
Поехал потом по работе друзьям помочь, сняли электромагнитный клапан абсорбера, он походу заклинил давно. Не продувался никуда, стучали им по столу высыпались черные крошки. Ртом продуть не получилось. Подключили компрессор - продулся, начал в одну сторону пропускать воздух, в другую держать. Один х доверия к нему уже нет. Поведение таза не изменилось. Если ничего не решится и не найду катушку старую переставить проверить то поеду к коллеге в Мичуринск.
Сейчас заказал клапан новый, направление AGAT, жду. Может завтра уже приедет - отпишусь.
Завтра в обед может разберу дроссель проверю на чистоту.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:15
alexandr48
так клапан походу нормально закрытый же. Это же не клапан вентиляции картера. это тот в разные стороны продувается.
а электромагнитный в любую должен, он как трещетка работает когда питание приходит на него...
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:23
NOT писал(а):
alexandr48
Так вот он вообще сперва никуда не открывался. Потом начал только в одну сторону. Да он стоит меньше 500р, не те деньги чтоб гадать оставлять его или нет. К тому же сыпались из него потроха.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:29
alexandr48
ну сам клапан стоит на пути из адсорбера, а там уголь. вполне может быть насосал с парами и уголька...
а если крышку бензобака не дозакрыть, поведение изменится?
Кстати, клапан чем-то промывался? карбклинером например? И как подавалось напряжение?
alexandr48
alexandr48
Ссылка на сообщение 18.01.2018 09:49
NOT писал(а):
alexandr48
Клапан не промывал, только воздухом компрессор пробил его и все.
Крышку бензобака не пробовал, в обед поеду в магазин проверю.
Напряжение не подавали.
Точно знаю до его продувки никаких звуков и вибраций в нем не было. После, когда уже продули воздухом, стало отчетливо слышно щелчки - движения заслонки.
