Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 04.01.2018 12:00
Takioki
Самый простой - ручник на один щелчок поднять. Для этого даже капот открывать не надо Very Happy
Takioki
Takioki
Ссылка на сообщение 04.01.2018 12:04
Very Happy Very Happy Ну да..
Хочу отключить штатные, поставить универсальные. Именно отключить, не ремонтировать. Как это сделать с минимальными трудозатратами?
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 04.01.2018 13:59
Да какие проблемы, проводок перерезал вот и отключил. Примотал его к универсальным ДХО-их подключил. А ДХО если уж
на скотч двухсторонний Very Happy А если серьезно, то ДХО нужно нормально монтировать, вот только куда? Я смотрел как то, хотел поставить, но так нормального решения и не придумал. Бампер резать не хочу. Включил туманки, так и езжу, благо они сами отключаются как ключ вынул.
Takioki
Takioki
Ссылка на сообщение 04.01.2018 16:27
Вот и хочу понять - какой проводок)) И в каком месте. Там где к фаре подходят очень уж не удобно подлазить.
Ну а туманки, конечно, вариант, но они ведь только при габаритах включаются...Ключ вынул, габариты остались гореть...
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 04.01.2018 17:33
Либо по схеме, либо снять с фары колодку и смотреть на каком контакте появится напряжение.
У меня все гаснет, габариты тоже.
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
ovega
Ссылка на сообщение 16.01.2018 21:15
Здравствуйте. Гаснут ДХО и одновременно тахометр перестает работать, так и прыгают то работают то нет. Может кто подскажет, в чем может быть причина?
Ссылка на сообщение 17.01.2018 04:06
Неконтакт может где в панели и масса пропадает. Или крутилка включения дхо.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 17.01.2018 08:48
ovega
ДХО управляет блок комфорта, вот оттуда нужно начинать.
Роман2024
Роман2024
Ссылка на сообщение 19.02.2018 15:26
да как же их отключить то? ни одного дельного ответа !!!
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 19.02.2018 15:37
Роман2024
Отключить можно только методом программирования.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 19.02.2018 16:59
А при поднятом ручнике, ДХО отключается? если отключается все равно тахометр скачет? Вот схема.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.02.2018 18:44
Самое простое - провода у разьема на фарах .
Но в данном случае похоже не ДХО виноваты. Они загораются только в случае когда опущен ручник и двигатель набрал обороты. вот отсюда и начинаем поиск. Раз прыгает тахометр - пропадание контакта , причем где-то в общей цепи для панели приборов и ДХО от ЭБУ .
На приборную панель сигнал оборотов приходит по 10 контакту синего разьема. А вот как это сигнал приходит на управление ДХО - по имеющимся схемам трудно разобраться.
попробовать передернуть разьемы - ЭБУ, ВСМ и панели приборов.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 19.02.2018 20:05
Смотри тахометр,явно в нем косяк.
fire
Авто: Chery Tiggo FL 2л 4х4
fire
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:07
Уважаемые коллеги! Возникла следующая проблема. Замигали светодиоды в одной фаре и, как водится, перестали светить. Вторая фара светила нормально. Через некоторое время перестали светить обе фары. Потом неожиданно заметил, что диоды в первой фаре светят в полнакала, а вторая фара светит нормально. Через некоторое время опять обе фары перестали светить. И так уже несколько раз. Ничего не пойму. Контакты все вроде-бы целые, масса есть. Помогите советом.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:48
Хана диодами. Остывают потом включаются. Сталкивались с таким уже. Только хирургическое вмешательство. Тут в теме есть все.
