Обогрев заднего стекла устройство и ремонт
На страницу Пред.  1 2
Olgerdt
Авто: Chery Cross Eastar
Olgerdt
Ссылка на сообщение 16.01.2018 12:40
И у меня перестало греть заднее стекло,тоже жду тепла! Very Happy
vadimovich
vadimovich
Ссылка на сообщение 25.11.2019 21:55
Доброго вечера, подскажите есть какой нить предохранитель отдельно после блока комфорта на обогрев зеркал и заднего стекла, реле щелкает при нажатии на кнопку, снимал блок комфорта ни каких подозрений на обгоревшие или расплавленные провода (клемы) не было...
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 25.11.2019 22:57
Должно быть реле
vadimovich
vadimovich
Ссылка на сообщение 26.11.2019 20:35
Реле в блоке комфорта или еще где? что то я там совсем ни чего не увидел что можно снять... если токо перепаивать, или рядом есть какой нить еще реле.???
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 26.11.2019 21:03
реле должно быть вроде бы слева в панеле, либо предохранитель, но по мойму реле всё же должно стоять, и кнопка сама сделана по типу реле, может она быть не исправна
