управление на руль
Ответить    Все форумы » JAC
котик
Авто: JAC Rein
котик
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 07.04.2011 10:50
Кто ставил управление на руль музыкой расскажите.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 11.04.2011 13:07
А кто-то здесь ставил? Тебе нужно в конфу по санта-фе, они там кнопки покупают и ставят и даже круиз-контроль активируют на тагазовских дизельных сантах. http://forum.santafe-autoclub.ru/
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 18.12.2017 15:50
хочу круиз контроль поставить.
беру моторчик и кнопки круиза от санты с разборки.
вопрос про лампу круиза на приборке - она есть там и на каком контакте? Вообще в СантаФе две лампы - круиз и set, а как у нас?. Вариант приборки у меня - лампы по середине, в прямоугольнике между тахометром и спидометром.
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 15.01.2018 21:48
установил кнопки от сантафе все прекрасно подошло.
буду делать крепления троса круиза к тросу дроссельной заслонки
Asqer
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Asqer
Ссылка на сообщение 26.09.2018 22:12
Фото руля в студию пожалуйста, посмотрим как получилось
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 27.09.2018 15:01
там все стандартно - все подходит, даже вырезать в кожухе ничего не надо - просто снимаешь вставки, так что фото руля возьми в интернете
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 14.10.2018 21:20
установил круиз - скорость держит. Питание взял от предохранителя круиза, пришлось контакт внедрять
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
сам мотор круиза установлен в штатное место
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
управление на руле - кнопки штатные от санты
K352
Авто: JAC Rein
K352
Авто: JAC Rein
Ссылка на сообщение 07.11.2018 18:08
Схема
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Впечатления от круиза. Удобно ездить через населенные пункты которых на трассе много, ставишь 75 км/ч чтобы не превышать и едешь до знака окончания. Если не торопишься ездить также удобно - выставил 78 км/ч и с постоянной скоростью расход около 10 литров газа.
