gine4
Авто: Chery QQ6 (S21) S21
gine4
15.03.2017 23:21
Друзья, помогите советом. Qq613, порвался тросик, купил трос. Мастер поставил, натягивал натягивал, натянул, а передачи не включаются. Тянуть больше некуда. На не заведенной машине включаются передачи. Что может быть? Плохой трос, проблема со сцеплением (диск, корзина...), или не правильно ставит трос?
Алефтин
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
10.07.2017 09:25
Ребята, подскажите есть ли аналог диска сцепления на QQ6 1.1L?
voic85
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 2008
Alexzam
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
16.07.2017 18:38
voic85 писал(а): |
заменили трос, а сцепление не выжимаеться |
двигатель 1,3??? Выжимной мог заклинить в направляющей
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
или сам привод на выжимной (рычаг)
Alexs50
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
22.07.2017 15:47
Похожий прикол был у меня..
Автодаймонд трос продал такой.Говорят -- кооперативный.Но по ходу они сами слепили в своем сервисе.Там и ход другой и оболочка клинит.
Марина Енотик
Марина Енотик
22.08.2017 12:44
Привет всем!!! я замучилась со своей кукушкой! год назад порвался трос сцепления-заменили;почти год ездила,проблем не знала....но вот тут началось:сначала сцепление стало тупить-педаль до конца не выжималась и в один печальный момент я дернула ручку переключения передач и сломала наконечник на кулисе,связывающий с тросом переключения передач.теперь не знаю,как эта запчасть называется и нигде не найти...пробовала клеить и клеем и паяльником-хватает ненадолго... в итоге-поменяла сцепление:корзину,диск,выжимной(в сервисе).
Затем трос сцепления...сама уже ставила,да вот только немного проеду-уходит сцепление-подкручу трос-на 2-3 км хватает...короче,ездить невозможно,и эта штуковина постоянно ломается...еще в корпусе авто,где тросик прикручивается двумя гайками,трещина...совсем беда-не знаю,что делать...
t_youknow
t_youknow
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1 MT
22.08.2017 13:58
если машина 1,1, то S11-1703010 - механизм переключения. в имексе 1400 рэ стоит
t_youknow
t_youknow
22.08.2017 18:15
сорян, когда разбирал механизм - думал, что это именно его часть.
Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
11.01.2018 18:51
Добрый вечер!
Приключилась у меня такая вот беда - стало плохо втыкаться передачи, потом на парковке провалилась педаль. То есть просто болталась. Дотянули до сервиса - думала тросик. Оказалось, что все в порядке, все целое. Просто тросик слетел с педали. Ну, я удивилась, но так как все целое - села и уехала. 2 дня наслаждалась машинкой - все так хорошо работает) Пока там что то не хрустнуло, опять все стало заедать.
Сегодня все повторилось - с трудом включались передачи и на стоянке окончательно все произошло - педаль в свободном полете.
Что это может быть? На что обратить внимание или обязательно поменять в сервисе?
Alexs50
Alexs50
15.01.2018 18:09
Елена Прекрасная писал(а): |
обязательно поменять в сервисе |
Поменять легко самим -главное что бы трос был не левый(кооперативный)
Внимание обратить на правильную установку направляющей.Она не должна смотреть вниз.Иначе трос порвется опять через месяц.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Как правило трос сначала заедает--слетает с педали.Потом рвется.как раз в направляющей-самое слабое место.
Елена Прекрасная
Елена Прекрасная
15.01.2018 19:16
Alexs50
Спасибо)
Действительно, поменяли трос не дожидаясь. Как оказалось - частично перетерся. поставили все правильно.
Vel1969
Vel1969
21.02.2019 15:43
Задняя плозо вклюсается ,, может быть из за сцепления ?
