Плавают обороты холостого хода
На страницу 1 Пред.    След. 35
a-korsh
a-korsh
Ссылка на сообщение 14.11.2006 14:37
Тема про регулятор холостого хода тут
quq
quq
Ссылка на сообщение 15.01.2018 06:18
Aleks23 писал(а):
новый РХХ,поставил,покатался без изменений
Кстати а система отвода картерных газов в порядке? (через нее может быть подсос воздуха).
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 15.01.2018 08:55
Когда промывал дроссельный узел и снимал генератор для замены подшипников (гена весь металлический) снимал все шланги и сепаратор,тоже все промывал,да возможно и есть подсос в шланге который идёт от клапанной крышки к сепаратору,надо ещё раз посмотреть,просто не было возможности заменить и сепаратор и шланг,было холодно и замерз как собака.Обязательно посмотрю,а лучше сразу заменить шланги,они не так дорогие,да и сам сепаратор тоже не великих денег стоит.Спасибо за наводки,о результатах отпишусь!!!
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 19.01.2018 12:20
Всем доброго дня.Сегодня заменил сепаратор и все шланги картерных газов,проблема так и осталась,плавают обороты.Посоветуйте,что ещё можно посмотреть?
https://youtu.be/V5BsbW1tX_I
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 19:11
регулятор, дроссель, датчик положения. может еще д. расхода. не помню уже.
вроде вариантов больше нет.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.01.2018 19:37
Проводка ко всему перечисленному Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 19.01.2018 20:19
ну так далеко не лазил. вот контакты это возможно. но опять же. контакты на датчиках. а их полно.
может и сталкивался когда с этим, но сейчас не помню уже. кроме рхх проблем особых не было что бы запомнилось так сильно....
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 19.01.2018 23:04
Мужики,главное и ошибок то никаких нет.Например,сидишь в машине,работает на, ,холостых,плавающих,,кто смотрел видео,нажмешь на газ,подержишь где то 1500 оборотов,ногу с педали,двигатель чуть ли не глохнет,падают обороты примерно до 400,за секунду сам подхватывает и снова ,,плавающие обороты,,
Дальнейшее сделаю по совету,прочищу всю массу которая есть на кузове,просмотрю проводку к датчикам...
Морозы пошли,а ездить надо.
Спасибо всем за советы Bravo Bravo Bravo
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 23.01.2018 15:17
Всем привет,в общем просмотрел везде ,,массу,, зачистил,протянул,просмотрел проводку к датчикам,конечно кое где нарушена изоляция возле штекеров,но сами жилы проводов целы,проблема так и осталась.Без потребителей особенно заметно как плавают обороты,стоит включить печку,обогрев заднего стекла,вроде нормализуются обороты,но иногда плавают.
Мужики,а может быть проблема в прошивке?Отец ездил на диагностику и там программно отключили датчик кислорода (парил мозг),машина не ехала,тупила.После отключения датчика машина поехала,чек естественно погас,никаких провалов и тянет хорошо.
К сожалению не знаю к кому отец ездил,как был поставлен разговор и что именно делали,не у кого спросить...отца не стало...блиннн...Может действительно что то в прошивке не так?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.01.2018 21:34
ну возможно. кстати. если под нагрузкой не плавают, может еще и генератор посмотреть?
вдруг реле навернулось? по меряйте напряжение и не скачет ли оно....
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 23.01.2018 23:46
Ок,обязательно сделаю замер.С утра перед заводкой,холодный движок+постепенно потребители,наполовину прогретый двигатель без и + с потребителями,ну и на горячий двигатель что там с напряжением.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 23.01.2018 23:52
достаточно на прогретом без потребителей ) и с ними.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 23.01.2018 23:59
Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 26.01.2018 14:21
Привет всем.Сегодня замерил напряжение на генераторе.Итак:
Горячий двигатель
Холостые обороты - 14.3
Холостые обороты+обогрев заднего стекла - 14.1
Холостые обороты+обогрев заднего стекла+печка на 4-ой скорости - 13.9
Холостые обороты+обогрев заднего стекла+печка на 4-ой скорости+габаритные огни+ближний свет 13.7 - 13.8
Обороты так и плавают,иногда стабильно работает движок.
Думается мне может попробовать заменить ДПДЗ, покупал новый но какой то он сомнительный,ни маркировок,ничего,только коробочка с надписью кода детали и целофановый пакетик.
Попробовать от Волги поставить,посмотреть что будет.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 26.01.2018 19:23
не могу вспомнить к сожалению. что и куда лезть, что смотреть. дефекта такого не было еще )) тьфу тьфу тьфу ))
но помню что чего то где то отключал или вытаскивал, что то похожее было.
могу путать с другой машиной. если вспомню, напишу.
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 26.01.2018 20:58
Добрый вечер.Вот наткнулся в ютубе на данное видео,в комментах человек пишет что перепутаны были разъёмы ДПДЗ и ДАД,но ума не приложу,вернее сказать по разъёмы,по длине проводов,возможно ли такое?Вот ссылка: https://youtu.be/aHF4kRA5AyI
