Кондиционер, климат-контроль, датчик температуры салона
На страницу 1 Пред.    След. 165
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.01.2007 12:40
САМОДИАГНОСТИКА климат-контроля
Дополнение к самодиагностике: Код ошибки 08 - ошибка привода крана печки
Sergey123
Авто: Chery Fora МТ4
Sergey123
Ссылка на сообщение 10.12.2017 18:10
Массу нашел Yahoo датчик так ине работает.от датчика идет черный масса и зеленый .Буду искать где может на какой нибудь фишке.электро-Схема есть .осталось разобраться.На климате верхний ряд всего 18 пин
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 10.12.2017 18:19
Там же 2 фишки - "А" и "В". На блоке климата.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 10.12.2017 21:53
Так я так и не понял Вы датчик прозвонили, он в обрыве, или что?
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 11.12.2017 13:20
Понял где смотреть
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 08.01.2018 14:49
Не знаю в эту ли тему
Коллеги у меня проблема с заслонками - дуют куда угодно только не тулда куда нужно.
началось все с того что сгорел моторчик который регулировал заслонки куда воздух дуть будет.(в ноги на окно)
Сгорел он как я понял т.к. заклинило сами заслонки.
Поменял я его подергал эти пластмасски туда сюда- вроде поток меняется.
Прошло еще время и сейчас у меня на постоянку дует в лицо.
А на окно или в ноги очень слабый поток.
Думаю что заклинило заслонки или еще что.
Подскажите можно ли отделаться малой кровью, сделать/отрегулировать заслонки - не разбирая всю торпедо?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:40
есть ли ошибка климата?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 08.01.2018 15:47
нет. ошибки не выскакивало
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.01.2018 18:18
странно. ну да ладно. т.е. если меняешь направление заслонок то на экране это отображается а они не работают или?
думаю что надо проверить еще есть ли на него предохранитель?
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 09.01.2018 05:19
да моторчик о сам меняет положение заслонки.
он двигается, я думаю что может внутри где то перескочило зацепление или что то такое.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.01.2018 19:03
только ели это. я туда не лазил, не подскажу.
Sergey123
Sergey123
Ссылка на сообщение 12.01.2018 10:34
Прозвонил нет никакого сигнала до климата от датчика наружной температуры к какому проводу кинуть на прямую до датчика А 18 это понятно там 9верхних и 9 нижних пинов Pomogite
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.01.2018 23:42
Sergey123
Посмотри по цвету проводов и ищи такой же цвет, бывает они повторяются но в основном это или массы или общее питание.
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 30.01.2018 14:22
Всем дорого времени суток,кто может подсказать что делать,не работает климат контроль,дует горячий,или холодный воздух при регулировке температуры,перекрывается и открывается заслонка нижнего блока с двигателем,второй который регулирует постепенное открытие заслонки(что бы температуру регулировать) не работает,сам блок работает перетыкал его на нижний,все провода прозваниваются от блока с моторчиком до головы климата,климат ошибок тоже не выдает,проблема думаю с головой раз все остальное работает,именно в нем что смотреть что бы заработала и он отправлял команду ( напряжение) на регулирование температуры? что именно смотреть нужно и что перепоять
Так будет описано правильнее и короче - Есть такая проблема.
Ручка регулятора температуры работает так: от отметки Lo до 31.5 С заслонка задвигается на холодный режим, от 31.5 до HI заслонка задвигается на горячий режим.
То есть, нет промежуточных положений заслонки (либо холод либо жара)
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Решение которое описывается https://www.drive2.com/l/451692571903656657/ с отключением Датчик температуры салонный,не помогло,какие еще могут быть варианты?
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 30.01.2018 15:27
Климат контроль начинает работать только на авто режими,тогда при изменение температуры привод заслонки движется как нужно,в чем причина?или это нормальная его работа?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.01.2018 18:46
я пользуюсь авто. только температуру задаю. заслонки он сам регулирует. если не нужно что бы на верх дул, ставлю температуру выше 27. дует в ноги.
в каком режиме не помню. смотрел только меняет ли положение заслонка по шагам в зависимости от изменения температуры.
