Для тех, кому нужна помощь.
На страницу 1 Пред.    След. 23
Ответить    Все форумы » Волгоград
Cyborg
Авто: GW Safe. Гжель08.Е-3. ГБО-4
Ссылка на сообщение10 Jan 2018 17:46
Дпкв рабочий
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 06:35
Cyborg писал(а):
Дпкв рабочий
Не спорю, только есть ли на нем минус.... agena написал: "Катушка зажигания управляется через минус , поэтму плюс будет всегда при вкл зажигании.
Я бы посмотрел место где блок ЭСУД находиться , массу подходящую к нему и тд. для начала. Очень напоминает плохое соединение... (НЕ всегда заводиться и т п)"
О том, что КЗ управляется через минус, я не знал, для меня это тоже новость. Кроме того, твой рабочий ДПКВ минусом висит на 73-м пине ЭБУ, который соединен с массой. Иными словами, если не будет массы (минуса) на ЭБУ, хрен ты свой двигатель оживишь. Как то так. Izvini
Cyborg
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 09:44
а если попробовать кинуть массу прям с разъема дпкв.для проверки так сказать?
Nord64
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 10:50
После того, как один знакомый на митсубе спалил ЭБУ пытаясь измерить напряжение на датчике и не переключил мультик с режима прозвонки, я противник всяких подобных экспериментов. Но ЭБУ ваш и дело ваше. НО! ЭБУ может получать этот самый минус через болты крепления его корпуса к кузову авто. Тебе что, посмотреть - открутить - почистить - закрутить трудно????
Cyborg
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 11:20
Дим,я имел ввиду,что на разъём дпкв кинуть доп.массу,для проверки. Хуже не сделаю? Значит масса эбу имеет только корпус к кузову,без проводов?
Nord64
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 12:30
Я точно не знаю, но когда свой ЭБУ открывал, проводов дополнительных не увидел. Впрочем они меня на тот момент не очень интересовали. XeXe
Cyborg
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 13:46
Nord64 писал(а):
проводов дополнительных не увидел. XeXe
на разъём дпкв кинуть доп.массу,для проверки эбу? хуже не сделаю?
Nord64
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 15:33
Cyborg писал(а):
хуже не сделаю?
Вообще ничего не сделаешь, ничего не добьешься. Потому что ОТСУТСТВУЕТ МИНУС НА ЭБУ!!!!!!!! Он не работает!!!! Plachu Plachu Plachu А ты проводочком - соплей хочешь работоспособность восстановить!!!! Plachu Plachu Plachu
Cyborg
Ссылка на сообщение11 Jan 2018 17:56
ПОНЯТНО
Nord64
Ссылка на сообщение13 Jan 2018 06:56
Cyborg
Если на крышке ЭБУ присутсвует какой -нибудь метал, попробуй прозвонить между этим металлом и 73-м пином. Если зазвонит, значит точно минус получает с массы, жгут мона не трогать.
Cyborg
Ссылка на сообщение16 Jan 2018 17:35
С массой все нормально, проверил. Осталось найти ➕ на первом пине-замок зажигании и найти плюс ➕ на 17 и 18 пине-питание от акб. Делов то.... Ага. Фиг нашёл
Nord64
Ссылка на сообщение17 Jan 2018 07:05
Cyborg
Я тут на досуге почитал на основном форуме тему "Не заводится", так вот там с подобными твоей проблемами обращаются в основном газоходы, т.е. счастливые обладатели ГБО. Ввалив кучу бабла в погоне за сомнительной экономией, получаете какие-то непонятные головняки, устанить которые могут только в специализированных мастерских. Лично у меня по поводу твоей поломки светлых мыслей не осталось. Plachu
Никогда не буду устанавливать на свою машину эту гонорею под названием ГБО четвертого поколения. XeXe
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение17 Jan 2018 21:50
При чём это (Не там копать надо
Cyborg
Ссылка на сообщение18 Jan 2018 01:00
Слав привет. Вот и я о том же (про гбо). В ту неделю машина работала на бензине, бак выкатыввл чтобы новый бензин залить
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Nord64 писал(а):
Не заводится",
И какая же причина неисправности была у многих (особенно гбошников)?
Nord64
Ссылка на сообщение18 Jan 2018 06:41
Да разные! То клапан сбрендит, два топлива сразу пускает, то моги набекрень съедут и вообще никакого топлива в двигло не поступает и ЭБУ в отрубе. Почитай если любопытно. А я для себя однозначный вывод сделал - нехрен с этой байдой связываться, ибо оно есть сырец недодуманный, недоработанный. Либо, как вариант, установщики чё нибудь накасепурили, нарукожопили.
Дык чего она умерла вдруг и сразу так, что причина даже сейчас неизвестна? Вроде бы и катушка новая и ДПКВ, ан не работает.... Авось Валера разберется, посмеёмся потом вместе. Very Happy
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вячеслав109 писал(а):
При чём это
А это я так над ними хихикаю. XeXe Friend
