Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
SERGEYM353OM
Тартарен
SERGEYM353OM
Тартарен
SERGEYM353OM
12.01.2018 20:51
M11-1200011. Для 2.0 актеко подойдёт прокладка между коллектором и катализатором? Чето стало сечь там..
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
13.01.2018 00:41
Подойдет, если шпильки М10 (ключ на 15).
Сечь может по причине деформации фланца. Новая прокладка в этом случае не поможет. Надо фланец править.
Тартарен
13.01.2018 11:12
Герметик у меня есть, вот думаю если новую поставить, подмазать и затянуть, если конечно не сильно поведёные. Вообще катализатор менялся тыс 40 назад, первый отходил около 20 тыс и начал сечь по фланцу, по гарантии поменяли. Видимо опять срок подошел... а может прокладка ослабла.. фиг знает. Придется ехать смотреть..
У меня кстати гайка не на 15.. а на 16 видимо, т.к. ключ на 15 не встал совсем.
сечет прям видно с левой стороны (к правому крылу короче), плюс слегка подкапало на защитный кожух масло, видимо из под крышки клапанов и при прогреве был дымок такой сизый - масло улетало....
протянул болты на крышке.
Вопрос такой:
если намазать на прокладку герметик, дать постоять часик, а потом обычной горелкой газовой пропановой нагреть стык этот и все. благо там места вагон и горелка то должна легко подлазить. герметик высохнет на месте без давления изнутри и все. как вам идея?
Тартарен
VladT11
14.01.2018 12:43
Ножницами доработка чего? Отверстий под шпильки? Она без особого количества металла вокруг кольца сминаемого и "мяса" маловато как-то....
Заказать можно конечно...
Вопрос: когда гайки откручиваешь, вниз катализатор весь выйдет? Или он ляжет на подрамник и шпильки из выпускного не выйдут? И надо ли откручивать дальше? Там стык то видиать прикипел уже...там кстати кольцо стоит? Надо ли будет менять прокладки если снимать катализатор? Просто мне 2 варианта: или ехать на сто, там снимать катализатор, выкручивать шпильки и шлифовать везти на работу (или фрезеровать если получится), а потом ставить... Либо в гараж к другу заехать, открутить гайки, поменять прокладку и уехать. Боюсь что в одного катализатор трудно будет снять.. Мне реально прокладку думаю поменять.
Кстати... Там во фланце болты или шпильки стоят? Как они выкручиваются? А если сломаются..на что менять?
Тартарен
Тартарен
14.01.2018 13:23
Не знаю как на 2,0, у меня 1,8. Приемная труба опускается достаточно, чтобы шпильки вышли. И снять ее одному ничуть не сложно. У меня стоит только одна шпилька, та что ближе к двигателю, вместо жругих болты на 8. Отверстия рассверлены, снизу гайки. Даже если прикипит, сорвать не проблема. На оставшейся шпильке стоит гайка на 12, очень близко к коллектору, обычной головкой не взять. Я специально для нее купил ключ-трубочку. Вот вроде и все сложности. Снизу кольцо, крепление на двух болтах, отвернулись хорошо. Конусное кольцо менял.
Старый стал, ленивый.
