Всевозможные вопросы о машине и не только ( курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 46
Ответить    Все форумы » JAC
Tramp_DSK
Авто: JAC Rein (Tagaz C190)
Ссылка на сообщение07 Dec 2017 09:00
Погорела лампочка в салоне (та которая в очечнике). Как менять? Снимать всю эту приблуду - там вроде болт на 10, или пытаться отщелкнуть стеклышки?
Zhelezo827
Ссылка на сообщение12 Dec 2017 19:18
Нет, снимать всю эту приблуду. Держится вся она на 2-хболтах.
vadik999999
Ссылка на сообщение13 Dec 2017 15:02
Добрый день!
Постоянно работают оба вентилятора.
Глушу даже на холодную а вентили продолжают крутится несколько минут.
В чем может быть проблема?
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение13 Dec 2017 15:54
Проверь датчик температуры двигателя, если есть ошибка то система встает в аварийный режим и крутит вентиляторы всегда.
Если при этом еще и горит ЧЕК, то может быть еще и обрыв в проводке.
Если чек не горит, то начать надо с того, что сканером проверить температуру которую показывает датчик (не стрелка на приборке).
vadik999999
Ссылка на сообщение10 Jan 2018 17:26
Мужики, хочу подмазать сколы, подскажите где найти табличку с кодом краски (если таковая имеется)
Заезжал в автоэмали по веерам ничего похожего не подобрали
Или мож кто знает название ЛКП и его код?
Tramp_DSK
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 14:43
Перестало греть правое зеркало - не приходит питание. Левое и обогрев заднего стекла работают. Вопрос - куда копать? Где стоит реле отвечающее за обогрев? Предохранители и фишку к зеркалу проверил - все ок.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение26 Jan 2018 14:50
Tramp_DSK
Посмотри в первую очередь провода, в том месте где они проходят через гофру от двери в стойку, в самой двери и за внутренней серой облицовкой стойки (около правой ноги пассажира). Может перетерлось или разъем отъехал.
Предохранитель одновременно действует и на правое и на левое зеркало, так что его можешь исключить из подозрений.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Он у тебя черный или серый? На фото не очень ясно. и сборка чья Китай или ТагАЗ?
Я свой черный. китайской сборки подмазывал обычным "Мобихелом" для ВАЗ цвет № 602 "Авантюрин". Отличий никаких.
Потом пришлось ремонтировать задний бампер, покрасил тем же цветом. Цвет как родной!
max100970
Ссылка на сообщение01 Mar 2018 21:30
Доброго времени суток,
если кто сталкивался с проблемой передних противотуманок, подскажите, пожалуйста, по какой причине сгорает предохранитель? Замена реле не помогает, предохранитель все равно сгорает. Кнопка включения противотуманок работает исправно, только не загорается контрольная лампочка в ней.
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение01 Mar 2018 22:35
max100970
Надо короткое замыкание искать. Или в самих туманках или в цепи.
Александр Анатольевич
Авто: JAC Rein мт1
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 11:03
[quote="max100970"]Доброго времени суток,
если кто сталкивался с проблемой передних противотуманок, подскажите, пожалуйста, по какой причине сгорает предохранитель? Замена реле не помогает, предохранитель все равно сгорает. Кнопка включения противотуманок работает исправно, только не загорается контрольная лампочка в ней.[ смотрите как саму лампу ставите ---- коротите пружинкой прижимной скорее всего. а в кнопке не горит --- меняйте лампочку в самой кнопке
Дока
Авто: JAC Rein (Tagaz C190) rein
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 17:31
нужен кронштейн крепления датчика положения коленвала, мож кто знает где искать
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение03 Mar 2018 18:54
Дока
У Чери Тигго с двигателем 2,4 л. 4G64S (мицубиси) кронштейн аналогичный и места крепления расположены в тех же точках.
Правда, ставить не приходилось, возможно есть какая то разница в диаметре шкива с зубцами. Но может и нету. Процентов 85 что подойдет как родной и 15 что не очень, но удастся его доработать напильником.
вот тут http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1709&modelid=11&p_chid=1001 можешь скачать каталог на Чери и найти его номер по каталогу Чери, потом поиском по магазинам.
Дока
Ссылка на сообщение04 Mar 2018 07:39
Мих
спасибо, но там немного другой, решил что руки растут от куда надо сам выточу, болканку алюминия уже нашел
Мих
Авто: JAC Rein.
Ссылка на сообщение04 Mar 2018 12:57
Дока
а с твоим то что? если лопнул может проще заварить? Деталь силовой нагрузки не испытывает.
Дока
Ссылка на сообщение04 Mar 2018 20:42
Мих
да заварили, но сварщик рукожоп, я ему объяснял как варить, нет сделал по своему, повело
