Высокие обороты
На страницу 1 Пред.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 08.01.2018 18:20
тогда проверить датчик положения дрос.заслонки. может клинит или навернулся.
или сразу отключить аккумулятор минут на 15-20.
после по пробовать. может что измениться.
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 09.01.2018 10:58
у меня подобный глюк был, это оказался датчик положения дроссельной заслонки, комп показывал изначально открытие 10%, поменял, и проблема ушла, попробуй для начало его промыть очистителем карбюратора пролей...
busvlad
busvlad
Ссылка на сообщение 09.01.2018 13:45
Проблема все же оказалась в том, что закисла пружинка дроссельной заслонки и до конца назад не возвращалась. По чистил её ВДшкой, отрегулировал тросик и все стало нормально. Всем большое спасибо за советы.
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 09.01.2018 19:01
это хорошо. ) а то обычно клинит заслонку после промывки дросселя ))
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 14.07.2019 21:05
Не нашёл темы про дросельную заслонки такая фигня закусывает вначале хода заслонки от этого продлема холостых и приразгоне подергикает разобрал заслонки пружина заслонки порвала, сплавила пластмассавую втулке и есть люфт самой заслонки вопрос может кто знает есть может комплектующие отдельно а то полностью заслонка не мало по карману бъёт
Ссылка на сообщение 14.07.2019 21:14
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19270
и http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=29267
ИМХО так там и должен быль люфт
Втулку проще самому сделать или на разборках поискать, фордовская может подойти.
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 14.07.2019 21:21
Там люфт когда заслонка возвращается идёт на залом где-то в конце миллиметра 1-2 и не доходит до конца можно её опять ногой нажать она потом встаёт а фордовская от какого форда смотреть? У нас на разборке есть и амулет но не факт что она там тоже нормальная
Ссылка на сообщение 14.07.2019 21:55
Регулировочный винт не пробовал покрутить?
Двигатель Форд CVH, Ford Sierra/Escort 1.6 Yes
Ales_33rus
Ales_33rus
Ссылка на сообщение 14.07.2019 21:59
пробовал и винт крутить 1/4 там пружину надо менять и втулку пластмассавую посмотрю на разборках фордовские спасибо
На страницу 1 Пред.
