Вопрос по водяному насосу М2 1.8
Константин Владимирович
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
Ссылка на сообщение 27.09.2013 19:09
Всем доброго времени суток!
Нужен ваш совет. Недавно у меня появилась небольшая течь антифриза между металлической трубкой которая входит в помпу и блоком двигателя. Судя по схемам двигателя, там стоит уплотнительное кольцо - думаю заменить его и течь должна исчезнуть.
Соответственно, есть 2 вопроса:
1. Может у кого уже было такое? Как решили проблему?
2. Нужно ли сейчас заодно поменять помпу, т.к. пробег уже 120 000 км.?
Заранее всем спасибо!
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 27.09.2013 20:19
нет менять не надо ,меняй прокладку ,я менял.(ПРОКЛАДКА ТРУБКИ МЕТАЛИЧЕСКОЙ НА ВОДЯНОЙ НАСОС (КОЛЬЦО) 1,8 М2 номер 471Q-1000024
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 01.10.2013 20:52
кольцо подходит от BYD?
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 02.10.2013 20:39
пока недоливалось пробовать от бид ,попробуйте, за одно другим скажите да или нет ,что бы в стороне не прятаться. Yes
РАЗБОЙНИК
Авто: Toyota Corona Premio
РАЗБОЙНИК
Ссылка на сообщение 03.10.2013 06:49
У меня есть 10 шт этих насосов за 1500р за шт. абсолютно новые! Smile
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 10.10.2013 19:36
не могу найти кольцо.........где купить?
Ссылка на сообщение 28.10.2013 01:25
Я поставил кольцо от Mitsubishi - MD 145371. Только менял их оба - их там два одинаковых на патрубке. Заказывал на Exist.
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 03.11.2013 10:11
подходит без подгонки?
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 10.12.2013 00:51
о боже мой)) в первый попавшийся магаз заехал со старой резинкой и подобрал аналогичную цена 5рублей в каждом автомагазине есть))
s@rg@
s@rg@
Ссылка на сообщение 23.12.2013 08:28
разве прокладка между мотором и помпой резиновая? Я думаю, что должна быть медная.
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 31.12.2017 06:40
я звонил магазин подходит от byd и от митсу ...и не везде аналоги есть
Фото если кто сам менять будет
dreamer2010
Авто: junjie m2
dreamer2010
Авто: junjie m2
Ссылка на сообщение 31.12.2017 08:17
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 28,5*3,6 вот размеры аналога
