передняя ступица Дервейс Шаттл
_REM_
Авто: Derways Shuttle
_REM_
Ссылка на сообщение 06.07.2017 04:03
И так кто разбирал и может сообщить какие подшипники (и хи геометрические размеры) какие сальники-пыльники и другие уплотнения (и их размеры) там находятся?
Если со схемой-картинкой кто выложит вообще чудесно будет.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.07.2017 17:31
А чего так не нашел в запчастях номерки.
Берешь и ищещь ступицу паджеро или л200-все одно и то же и все железки подходят.
_REM_
_REM_
Ссылка на сообщение 06.07.2017 18:28
Не надо флудить, просто дать ответ или ответы на вопрос или вопросы ( если вопрос непонятен, задай наводящий вопрос). Спасибо.
Мне нужны геометричнские размеры в сантиметрах.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.07.2017 08:07
_REM_
Вам по делу написали. Тему стоит удалить. Эти данные уже есть на форуме.
Но вдруг не найдёте то:45,242*73,43*19,558 внеш.кольцо 15,62мм
_REM_
_REM_
Ссылка на сообщение 12.07.2017 19:34
Комета писал(а):
_REM_
спасибо, если есть скиньте ссылку и удалите тему
Бекрей
Бекрей
Ссылка на сообщение 22.12.2017 19:29
Доброго времени суток. Стал обладателем шатла пару недель как, но стоит он на станции у меня в другом городе Sad там не знают как его сделать. Нужно поменять левый кулак, ступицу, подшипник... в общем от кулака до хаба все. Если от л200 с разбора это взять целиком, подойдет всё? Я правильно понимаю? Хз где на него запчасти брать и какие. Подскажи пожалуйста
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 27.12.2017 21:14
Бекрей
подойдет все от паджеро и л200 только до 98г.в., молодые не бери там уже все другое.
Менял как ступицу так супорта все одинаково-но кроме датчика абс ничего там не отличается.
Бекрей
Бекрей
Ссылка на сообщение 29.12.2017 20:36
Lomaster писал(а):
Бекрей
Спасибо большое! Я как раз вчера с разбора рискнул и от л200 98г.в. купил кулак и ступицу. Сидел и гадал, подойдёт или нет Smile
