quq
(whister)
(whister)
26.12.2017 18:48
отключен или не исправен датчик охлаждающей жидкости.
Чек есть? если есть, то по ошибке все и определить можно. но скорее всего, первое!
и да, ничего не перепутали когда подключали, в смысле разъемы? чревато бывает ))
AMULET116
Авто: Chery Amulet люкс
AMULET116
27.12.2017 00:24
(whister) писал(а): |
и да, ничего не перепутали когда подключали, в смысле разъемы? чревато бывает )) |
да чек горит ну немогу найти диагностику на чери у него какойто необычных разъем под капотом ((
(whister)
(whister)
27.12.2017 00:41
аа это ) к-лайн называется. у меня такой стоит. посмотри в инете. там есть наверно такие по усб к компу подключить.
но можно и через овд 2 по пробовать. разъем в салоне где предохранители. тоже есть обзоры в инете.
если не далеко, можно посмотреть если что )
AMULET116
AMULET116
27.12.2017 01:32
если не далеко, можно посмотреть если что ) |
я живу на братиславской вот прочитатьбы мне ее как нибудь чтоб понять что делать для решения чека и то что она плохо заводится ((
(whister)
(whister)
27.12.2017 19:28
я живу рязанка - кузьминки. где братиславская знаю ) не далеко ) 9037635878. если не горит. то в завтра или в пятницу.
Мих
Toha1704
Toha1704
02.05.2018 16:33
Всем добра! Мужики выручайте! Не включаются вентиляторы даже когда включаешь кондиционер. При горячем движке тоже не крутятся, дым из под капота валит, а вентиляторы не крутятся. Если вентиляторы подключить к 12в напрямую то крутятся.
(whister)
(whister)
02.05.2018 17:20
смотри что пишет на панели. датчик температуры и т.д. чек есть?
тут нужна диагностика. там есть предохранитель и реле, начни с них.
Toha1704
Toha1704
10.05.2018 18:17
Вообщем небыло фреона в системе, если нет в системе фреона лампочка что якобы кондей включен горит но вентиляторы не крутятся. Заправил фреон вентили закружились.
Gerion
Gerion
29.05.2019 11:19
Всем доброго времени...
Опишу по порядку...
Веники включались уже при кипевшем антифризе... Сказали датчик врёт... Заменил... Кипит и не включаются вообще... Год назад читал о крышке.. вспомнил об этом... Заменил крышу, но... Когда я ставил старый датчик, то он сломался... Крышка держит давление, но веники не крутят... Заказал новый датчик... Так же не крутят... Первый покупной более адекватно показывает температуру на приборке... Второй врёт на деление меньше... Неужели оба датчика брак? Читал ошибки через К-линию путем самодиагностики(замыкал проводком). Только ошибка обрыва кислородника и его подогрева (я обрезал, так как ела 18л/100). Хотел ехать к электрику,а обд2 нет нигде... Может он через к линию увидеть какая выдаётся температура от датчика в мозг? Цэшки нет и проверить датчики не могу....
И ещё вопрос. Когда скидываю фишку с дтож, то веники маслают на ура примерно 10-15 сек, НО только когда выключить зажигание это нормально?
Не бейте сильно... Просто я уже устал... 4 дня борюсь с этими вениками...
Кстати, кондей я снял вообще...
Gerion
Gerion
29.05.2019 13:35
Нашёл мультиметр... Проверил датчик, а он при комнатной температуре в режиме мультиметра 20КОм выдаёт сопротивление 165... И при нагревании датчика сопротивление падает ниже... Что по таблице уже за 100 градусов. Тоесть вентиляторы должны крутить не переставая... А они упорно молчат... Может дело просто в реле 100???
Все диагносты заняты на несколько дней вперёд... Может кто что подсказать? Или у меня ЭБУ просто глюк поймал???
