LinkSer
vitek1972
vitek1972
Авто: Chery Fora 1.6
11.06.2017 10:45
Спасибо большое,менял недавно колодки ,переднее левое сработано почти до железа...остальные еще так себе,походу надо тормоза прокачать..
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Или может кто то другие варианты знает?
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
13.06.2017 10:19
vitek1972 писал(а): |
Ну прокачать лишним не будет. А так надо смазать все направляющие суппорта, ну и пыльники должны быть целыми. Также важно, что на поршне был целый пыльник и он не закисал.
Изах
Авто: Vortex Estina
Изах
Авто: Vortex Estina
25.07.2017 00:43
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Помогите победить китайца... Может кто сталкивался уже.
Проблема такая:
Купил вортекс эстина у соседа (он первый владелец) с пробегом 54 тысячи километров. Сейчас 111 тысяч километров. Всё это время горела лампа ABS. Естественно система не работала. Т.е. Иногда работала. Завожу машину-горит АБС, проезжаю метров 10- лампа тухнет и система функционирует. Педаль в пол- треск педали,вибрация в педаль,машина идеально оттормаживает. Могу проехать 500 км и она будет работать, но стоит мне остановиться или встать в пробку и через 10 минут лампа загорается. Глушу, завожу и трогаюсь- лапа тухнет и АБС работает. И так постоянно. Бывает такое,что никакое колдовство не помогает и АБС постоянно горит. От погоды не зависит. Бывает загорается на ходу, но очень редко.в основном только после остановки с работающим двигателем. Сейчас в добавок загорелся восклицательный знак.
Все датчики проверил тестером, на всех сопротивление около 1,2.
Все Контакты проверил-везде сухо, на блоке тоже. Преды все целы.
Куда ещё копать не знаю, уже сил нет. ELM 327 не выдаёт ошибок. (Одна была р0571, я поменял концевик под тормозной педалью-она пропала).
Очень надеюсь,что кто-нибудь подскажет.
Заранее спасибо!
Ernesto Gevara
fila61
fila61
Авто: Vortex Estina 1,6
05.08.2017 13:54
Проблема срабатывания АБС на малой скорости так и не решена. 2 года уже. датчики на сопротивление проверил. напряжение к ним приходит. Езжу без предохранителя. недавно вставил его и появился новый симптом, иногда начала загораться лампа АБС. последний раз встал у дома, а лампа горит, думаю ну вот, поймал я. взял распиновку фишки на блоке абс, вызвонил все. и все нормально, разница в сопротивлении максимум 40 Ом. И теперь вообще не понятно что делать.
Думаю кинуть 4 пары провода в салон и подключить к 4-ом мультиметрам и проверить на ход что они показывают. Но есть только 2 прибора. попробую наверно попарно.
Ernesto Gevara
fila61
fila61
06.08.2017 09:41
Ernesto Gevara писал(а): |
Опять же проблема в проводке какого то датчика и какого именно очень трудоемко найти, хотя и 40 Ом разница большая. |
Говорят что 50 не должна превышать. еще они парами, задние одно сопротивление, передние другое, ну небольшая разница есть.
Просто когда мерил, всю проводку шурудил что мог.
Изах
Авто: Vortex Estina
Изах
Авто: Vortex Estina
06.08.2017 23:15
Изах писал(а): |
Проблема такая:
Заранее спасибо! |
Ребят,ну неужели никто не сталкивался? Подскажите-что как проверять. Уже есть мысль блок АБС заменить,но это не дёшево и не хочется поменять его просто так..
kokose
Авто: Chery Fora 2.0
kokose
07.08.2017 00:42
Изах
вам необходимо продиагностировать блок абс нормальным сканером, т.к. 327 елм вам читает только двигатель, и то очень частично. ищите у кого есть launch, scandoc, kts или что либо подобное, либо советую приобрести для себя launch easy diag и открыть марку чери, вам хватит за глаза. Почитать нормально ошибки и картина скорее всего прояснится.
ИММО, КАРПАС, ПРОБЕГ, КЛЮЧИ, ЧИП, ДИАГНОСТИКА
fila61
fila61
10.08.2017 10:14
У тебя версия адаптера 1,5 или 2,1 прям на нем должно написано.
Изах
Авто: Vortex Estina
Изах
Авто: Vortex Estina
25.12.2017 23:34
Доброго вечера ,Фороводы!
Фора (Эстина) 2010 г/в Проблема с АБС.
Сначала зажглась лампа АБС-АБС отключилась. Периодически лампа тухла и АБС начинала выполнять свои функции и работала всё время,пока машина в движении. Стоило только встать в пробку или на стоянку,так через 5 минут АБС отключалась и зажигалась соответствующая лампа.
Затем АБС перестала включаться вообще! Совместно с этой лампой стала зажигаться красная лампа (!). Со временем красная лампа стала гореть постоянно,вместе с АБС.
Начал копать везде. Заменили все датчики абс. Проверили все соединения,все контакты,сопротивление на датчиках. В концовке заменил блок АБС, на заведомо исправный. Замену производил со снятой клеммой с аккума. После замены перестала зажигаться красная лампа (!), совсем перестала. Включаю зажигание, она загорается и через 2-3 секунды тухнет.
Лампа АБС так и горит, система не работает.
ВОПРОС: Что ей ещё нужно??? Может у кого было так? Куда дальше копать? Что ещё проверить?
Чем можно прочитать ошибки? Какой программой? Чтобы и АБС видела.
Есть USB ELM-327 и ЭБУ стоит BOSСH 797МЕ
Благодарю всех за ответы! Спасибо!
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
26.12.2017 00:11
Изах
Где то читал, и на СТО говорили, что не правильная замена тормозной жидкости и прокачка системы, приводит к нестабильной работе АБС. Хотя сам уже менял 2 раза самостоятельно, и всё нормально. (тьфу-тьфу).
Может это что сказалось, не предположу, т.к. были такие симптомы при замене ступицы, и помогла замена датчика. Больше не беспокоит.
Igor81
Igor81
26.12.2017 01:35
fila61 писал(а): |
Проблема срабатывания АБС на малой скорости |
У меня была такая проблема. Когда снял задний тормозной диск, увидел наполовину сточенное кольцо АБС. После замены ступицы проблема решилась.
Кольцо сточилось об привод ручника, который не надо забывать снимать ДО начала движения.
vovan0702
