Подвывает ГУР.
На страницу Пред.  1 2 3 4
Nestr
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.3
Nestr
Ссылка на сообщение 24.04.2016 19:48
Подскажите, это декстрон 3 ? На фото еще заводская муть, непонятная.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 25.04.2016 16:16
Если заводская муть, значит в сервисной книге должно быть написано, какую муть они туда лили Very Happy
Nestr
Nestr
Ссылка на сообщение 27.04.2016 08:01
Должно, но не обязано.
Высокий1980
Авто: Chery Tiggo FL 1,6WD ; QQ6 1,3
Высокий1980
Ссылка на сообщение 14.09.2016 20:42
потек датчик на гуре , как описано выше , решил заглушить , невов вагон потратил Very Happy , рассверлил отверстие на 4мм, нарезал резьбу 5 , затолкал герметик и закрутил винт , завернул так ,что теперь хер кто его выкрутит , нечем подцепить Very Happy , закрутил , завел , сочится все равно Plachu , выкрутил опять , обезжирил , капнул кислоты, и облудил все это дело , и о чудо , помогло Yahoo , теперь все сухо. Может кому надо будет , резьба 10мм , шаг не знаю (мелкая) ,можно заглушку без отверстия найти.
kot488
kot488
Ссылка на сообщение 27.09.2017 18:20
Ребят, как на этом чудо технике снять, ремень гура. На насосе два болта на 10, один фиксирует ход по оси. И один на 13 который натягивает, ослабил верхний на 10, на 13 открутил, нижний на 10 ослабил, а оно на месте стоит
t_youknow
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1 MT
t_youknow
Ссылка на сообщение 25.12.2017 13:22
Джентльмены, насос ГУРа на 1.1 литровой - это S113407020BB?
Заскрипел подшипник (правильно понимаю, что насос не разобрать, подшипник не поменять?)
Vel1969
Vel1969
Ссылка на сообщение 21.02.2019 15:41
Заменил датчик гура , и заметил что жидкость в бачке бурлит, надо ли прокачивать гур ? Или поменять жтдкость ? Гур гудит....
