Отопление и кондиционирование
На страницу 1 Пред.    След. 56
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 21.12.2017 07:48
ДОБРЫЙ вечер . У меня была такая проблема надо было по быстрому восстановить тепло в салоне я удалил радиатор печки а тепло пустил через радиатор кондиционера так как не пользовался не разу в наших широтах он не нужен.
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 21.12.2017 21:09
спешу озвучить мою победу .неделю глючил моторчик на отопителе короче не стал я больше его ремонтировать купил волговский перепресовал в посадочное место старого и все получилось . крыльчатка волговская лопасти реже но дует лучше чем китайская.ГДЕ ТО ТАК.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 22.12.2017 08:37
Номер волговского выложи, или от какой модели.
Marsellkin
Авто: ZX Landmark 2007
Marsellkin
Ссылка на сообщение 22.12.2017 08:52
А можешь скинуть как ты это сделал?
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Назар 12
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 22.12.2017 22:56
насчет моторчика не знаю от какой волги но диаметр 75мм встал как родной сравнил крыльчатки у китайской лопасти чаще высота и диаметр похожи обороты эл.движка теже но наш дует лучше вывод надо проредить лопасти . насчет радиатора вытащил радиатор снял клапан давления и фишку дачика выточил переходник с резьбой удлинил шланги.
Marsellkin
Marsellkin
Ссылка на сообщение 23.01.2018 20:57
Кто нибудь подскажите пожалуйста! Ка снимается наша панель приборов. Нужно заменить радиатор отопителя
пасечник
Авто: ZX GrandTiger мт-3
пасечник
Ссылка на сообщение 24.01.2018 07:35
Если есть возможность, то по моему мнению, лучше отложить эту процедуру до теплых времен, или делать в автосервисе. Месяц назад проходил эту процедуру. Делали в сервисе. Помимо панели приборов снимали полностью торпеду, руль, отсоединяли кондиционер. На сию процедуру решился из-за лужи антифриза под водительским ковриком.После разбора торпеды и осмотра радиатора печки,место утечки установить не удалось, радиатор был цел.Подозреваю,что антифриз бежал из под резиновых патрубков которые под капотом в месте соединения с трубками радиатора печки, и по этим трубкам затекал в салон. Хотя визуально там все было сухо.Ставил новый радиатор от грейт вола, подходит с небольшим подгибом трубок, но греет хуже.
SEREGA24
Авто: Landmark
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.03.2018 10:00
Всем привет. Ребят,некогда тему лопатить,холодно на улице. Печка не включается,релюха щелкает,когда переключатель поворачиваю и все. Ни в одном положении не дует. Куда лезть подскажите.
Добавлено спустя 37 минут 10 секунд:
Виталий 1980 писал(а):
Сейчас подключил движок на прямую. Работает. Где искать?
Не работает печка. Ты как у себя устранил? Как напрямую подключить?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 04.03.2018 13:09
Щетки мотора.
Дмитрий ВОЛЬСК
Авто: ZX GrandTiger 4x4
Дмитрий ВОЛЬСК
Ссылка на сообщение 28.10.2018 07:37
Ребят,скажите есть в Гренд Тигере фильтр салона,если есть,то где находится?
пасечник
пасечник
Ссылка на сообщение 28.10.2018 15:31
Нет.
JEEP
Авто: Landmark 4*4
JEEP
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 21.03.2019 07:59
Здравствуйте Всем кто подскажет--8101100-D01 подходит ли эта печка в Ландмарк(в Тайгер да) ....не греет уже ((
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.03.2019 14:20
Если не течёт - просто промыть. За 10 лет все соты снаружи забились. Попробуй найти промышленный компрессор, закрыть боковые сопла на окна и дунуть в сопла, которые идут в ноги.
JEEP
Авто: Landmark 4*4
JEEP
Авто: Landmark 4*4
Ссылка на сообщение 06.04.2019 13:15
Ок понял,буду пробовать спасибо Ok
Миша87
Авто: ZX Landmark
Миша87
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 25.10.2019 20:36
Всем доброго дня. Нужна помощь, машина после не большого пожара сгорела печка. Родную найти в Украине не реально, может кто знает с чего подходит, подскажите пожалуйста.
