Temych
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
30.11.2017 23:48
Окушные диски уже на 4 шпильки есть.
Lixae
Lixae
Авто: FAW 6371
01.12.2017 21:36
Mortis писал(а): |
Окушные диски уже на 4 шпильки есть. |
Встанут ли они на полуось без проточки, вот вопрос.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
04.12.2017 21:01
оказываеться окушные диски на 4 отверстия один в один с вазовскими дисками по пасадочным размерам 4х98 и ЦО совпадает только наружный диаметр меньше и соответственно колодки так мне сказал продавец в магазине,
tranzistor
Авто: FAW 6371
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
06.12.2017 11:47
Матизовский один в один, фишка тоже. В смысле наша фишка в матизовский втыкается.
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
06.12.2017 11:54
Mortis писал(а): |
Спасибо Олег. На драйве не решилдся у тебя еще раз спрашивать. Спасибо
Lixae
Lixae
Авто: FAW 6371
07.12.2017 10:03
Mortis писал(а): |
фишка тоже. |
Компадре. а сможете навскидку подсказать значение разьемов.
Один - постоянно под напряжением, со вторым не все понятно, но при его подклчении работает лампочка аккума на панели (но заряд не идет)
Lixae
Lixae
Авто: FAW 6371
07.12.2017 18:56
Lixae писал(а): |
со вторым не все понятно, но при его подклчении работает лампочка аккума на панели (но заряд не идет) |
Сам спросил, сам разобрался.
Итак. L - контрольная лампочка.
ig/R - подключение к замку зажигания. Т.Е. возбуждение.
Итак. Работать Должен 2ой. То есть в моем случае, не глохнет она у меня или из за неисправности реле, или из-за запавшей контактной группы в замке зажигания.
И то и другое могло накрыться когда коротнул диодный мост на старом генераторе.
Соответственно нужны подсказки:
Где именно располагается реле зажигания на 6371. Разборный ли замок зажигания. А то у меня куча релюх под сиденьем, и всего 2 в основной коробке. А может еще где под панелью спрятаны.
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
08.12.2017 11:15
Lixae
Могу только посоветовать послушать где щелкает при включении зажигания. У меня где-то схема была, но она на китайском.
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
11.12.2017 10:55
Поменял генератор, поставил от Матиза.Купил б/у за 400 грн, действтельно подходит один в один.
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
19.12.2017 09:56
У всех не работает поиск по теме или только у меня?
Ошибку выдает.
Не могу найти по защите двигателя, вскрыл старый генератор, пришел к выводу что он постоянно был в воде. Вывод надо мутить защиту. хоть я и делал резину на штатные брызговики, этого мало. Олег у тебя здается мне видел кусок резины висит со стороны выпуска, можно ли такое же сделать и справа?
Mortis
Mortis
Авто: FAW 6371
19.12.2017 12:29
Поиск всю жизнь через раз работает. Справа там тросы всякие, с ними надо расходиться, больше никакой разницы.
иван0055
Авто: FAW 6371
иван0055
Авто: FAW 6371
20.12.2017 21:44
всем привет,вроде уже была такая тема чет не могу найти .беда такая опять не стали сбавляться обороты ниже 2х тысяч пока не заглушиш двигатель и не подождешь минут около 5. кто подскажет в какую сторону копать ? и еще когда заводишь на горячий двигатель обороты также сразу поднимаються до 2х тысяч а потом очень медленно встают на малые .
tranzistor
Авто: FAW 6371
tranzistor
Авто: FAW 6371
21.12.2017 11:52
Почистить дроссель, датчик холостого, и датчик ДПДЗ, ДПДЗ в первую очередь проверить на исправность
nkonan
Авто: FAW 6371
