Вариатор угла опережения зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 58
Ссылка на сообщение 22.11.2017 13:03
Маловероятно, что приход будет Izvini
Разве что как октан корректор использовать, например уменьшать УОЗ с хреновым бензином.
Потом несовсем понятна связка вариатор - стоковое ЭБУ.
Т.к. при детонации он снижает УОЗ (до каких пределов?)
Лучше ,на газ переходи и ставь.
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 26.11.2017 09:52
IvanSmol писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, можно ли вариатор на бензинку поставить? Но, мозг чипованный. Будет ли приход от этого?
Поставить можно. С готовым переходником для подключения это делается элементарно, с полным сохранением штатной электропроводки.
Насчёт изменений в работе двигателя - они гарантированно будут. Но если будут не в лучшую сторону, можете в разумные сроки вернуть вариатор обратно.
А насчёт газа Александр2120 прав. Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 26.11.2017 13:19
А неприятность с подпиливанием разъёма устранили? Или всё таки надо "доработать напильником"?
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 06.12.2017 11:20
Один разъём переходника необходимо доработать. При этом вся штатная проводка авто остаётся в оригинале.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 06.12.2017 21:36
А что мешает это сделать сразу? До отправки заказчику? Или что бы ховероводам жизнь мёдом не казалась? "Родина начинается и заканчивается полосой препятствий".
Ссылка на сообщение 07.12.2017 09:36
Для унификации ИМХО.
Главная претензия к serg81 была не та, что разъем не подходит и надо его дорабатывать самому, а та, что он подробно не написал про это в инструкции по установке.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 18.12.2017 10:09
Тот факт, что необходимость подпиливания одного разъёма переходника является на данный момент единственной претензией к моему вариатору, считаю высоким показателем его качества. Smile
Отсутствие необходимости что-либо подпиливать у вариаторов других производителей обусловлено тем, что подпиливать там просто нечего, т.к. готовых переходников для подключения вариатора с полным сохранением штатной проводки они не выпускают. Very Happy
anatolich2
Авто: Great Wall Hover H5
anatolich2
Ссылка на сообщение 16.01.2018 14:39
[quote="serg81"]
Здравствуйте. Я потерял заглушка для вариантора. Могли бы Вы прислать схему заглушки или нужно заказывать?
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 16.01.2018 19:40
[quote="anatolich2"]
Да какая там схема) замыкаются провода, которые с ДПКВ в вариатор идут. Схема подключения же есть.
serg81
serg81
Ссылка на сообщение 19.01.2018 16:22
Заглушка коммутирует выводы 5-й с 9-м и 7-й с 10-м. Можете заказать её отдельно, написав мне на электронную почту.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 25.06.2018 11:59
Приветствую всех. Вот такая у меня история. Авто Н3, чип делал в 2013 от "Лаборатории скорости" (под АИ92) Fu , катов уже нет, ЭБУ родное.
Установил ГБО BRC перед НГ. В самом начале возникли проблемы, на скорости если отпустить педаль газа и сразу нажать в пол - небольшой затык и рывок.
Приехал к установщикам, без проблем устранили, кинув проводок на ДПКВ. Ok 4 месяца ездил и наслаждался! Yes
В конце апреля появились хлопки на низах. Обратился к установщикам, подправили но не до конца. Заменил свечи, провода, катушку. Вроде получше стало но хлопки всё равно присутствую на низких оборотах особенно 1 и 2 передача.
Именно на низких оборотах и только на 1 и 2 передачах. При желании, можно ехать аккуратно и хлопков не будет совсем. Но если надо быстро стартануть или ускориться то в 50% будет хлопок.
Не понимаю почему 4 месяца ездил нормально и установщики не могут вернуть всё на место...
Но поизучав мат часть прихожу к выводу, что вариатор нужен! Smile
Может кто подскажет из за чего могут быть хлопки? и поможет ли вариатор? Izvini
Ссылка на сообщение 25.06.2018 13:07
Маловероятно, что вариатор поможет, хотя, он конечно нужен.
Возможно, достаточно ЭБУ обнулить....а лучше перепрогить его в сток ИМХО
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 25.06.2018 18:06
Возможно, достакточно ЭБУ обнулить....а лучше перепрогить его в сток ИМХО
Понять не могу, почему хлопков раньше не было. Ездил 4 месяца же нормально. И тут читал у SturMAN62 , что помогло от хлопков.
Ссылка на сообщение 25.06.2018 18:28
Ну с ним как-то до истины так и не дошли Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Может таки на высоких оборотах, если передачи низкие?
Может есть связь с сезонностью, с температурой за бортом?
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 25.06.2018 19:09
Сначала тоже подумал, но на тот момент 2 месяца погода одна стояла. И ездил в Карелию как раз на 4 дня, там было холоднее, без изменений. Sad
